ПОТЕЮ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПОТЕЮ! вывод темы на печать
blaserNEW
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 14:15
НАРОД! ПОТЕЮТ БОКОВЫЕ СТЕКЛА! ВАЗ2112. ни чего не видно
КТО КАК С ЭТИМ БОРЕТСЯ?
Вчера ездил по Москве, +1 - +2С, но ВСЕ боковые окна запотели, и это при режиме печки +22-24 и Avto, все на переднее стекло.
Приходилось пару раз включать кондиционер, что при такой температуре не есть очень хорошо для него
Раньше была четверка, там печка раСкАчегарится и все пучком, даже в сильный мороз все отмерзало, обзорность клевая.
Народ как с эти бороться??????? Shocked
КВА!
blaserNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:14
Раз у тебя машина с кондеем, значит у тебя есть кнопка рециркуляции. А если стекла потеют, значит рециркуляция у тебя включена - ВЫКЛЮЧИ ЕЁ и всё будет ОК.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:24
Я почти исправил все свои потения. СМ в этом форуме темы: "Потею. Почему окна запотевают в холод", "Кто что думает о такой доработке вентиляции", "Врезал кулера в боковые дефлекторы" и все будет хорошо.
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ara
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:28
"Раз у тебя машина с кондеем, значит у тебя есть кнопка рециркуляции. А если стекла потеют, значит рециркуляция у тебя включена - ВЫКЛЮЧИ ЕЁ и всё будет ОК."
не факт, у меня то же с кондеем, но кнопки рециркуляции нет.
насчет запотевания, попробуй закрывать полностью центральные сопла,
мне помогает, поток на стёкла усиливается... хотя не так как хотелось бы
Sad . привыкай.[/quote]
знаю до фига про мобилы, но машину только осваиваю
ara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blaserNEW
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:51
У меня кнопка рециркуляции выключена, все равно все потееет Surprised
КВА!
Suslov
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2003 08:25
Получается странно - жалуешься что боковые у тебя запотели, а у самого заслонка стоит на "все на лобовое стекло". Laughing
Поставь заслонку в положение "все в морду", но при этом закрой цетральные дефлекторы - будет дуть только из боковых на боковые стекла. Мне это помогает в аналогичных ситуациях (-1... +0... +2). При этом режим печки держу +22, вентилятор на 1 скорости (если нужно чтобы быстро отпотело ставлю 2-ю скорость).
Suslov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2003 10:36
Странно это как-то. Не должно оно потеть при такой температуре и без всякой игры с дефлекторами и даже с лужей под ногами. Что-то сломалось Sad
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2003 11:46
Проблем с запотеванием приследует почти всех владельцев десятого семейства. Особенно владельцев седанов. У меня лично самое больное место в этом плане это заднее стекло. Просто ужас, если окна не приоткрыть задние, то на стекле чуть ли не капли. На классике такого небыло и на -99 я ездил тоже такого не наблюдалось. Правда на -99 у меня в багажнике уплотнители были никакие и сквозняк был дай боже, поэтому наверно и проблем небыло.
Единственный выход вижу- переделка вентиляции: дырки под задним бампером и в задней полке.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forbidden
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2003 13:04
А у меня ничего не потеет, хотя я владелец седана! Если и потеет, то печка моментом это устраняет, а для заднего стекла существует обогрев. Никаких пределок в машине нет, все сток. Я не злорадствую, просто хочу сказать, что есть десятки у которых эта проблема решается штатными средствами.
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2003 13:18
Forbidden писал(а):
.... то печка моментом это устраняет, а для заднего стекла существует обогрев.
Всё правильно. Только обогрев - это лишняя нагрузка на генератор и как следствие на акком. Согалситесь, что бы даже штатная печка работала нормально надо стёкла чуть опустить. Воздуху который она загоняет в салон надо куда то выходить или это же будет вариант с рециркуляцией. Штатные дырки в дверях не справляются.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 07:47
Поставил кулеры в боковые дефлекторы - поездил месяц - разницы не заметил. Но шум от кулеров 50х50 задолбал, особенно когда машина (и кулеры) еще холодные. Подключал к подсветке, чтобы можно было регулировать обороты. На днях снял. Все-таки основная борьба с запотеванием - кнопка рециркуляции. Ее надо отключить, т.е. не зацикливать воздух внутри салона. Причем чистые даже задние боковые стекла. Заднее иногда подогреваю.
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Кузнецов
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 03:14
В моем седане печка тоже нормально справляется с запотеванием, если таковое происходит. А что касается выхода нагнанного печкой воздуха, то инструкция рекомендует включать вентилятор на 1-ю скорость, чтобы создать в салоне избыточное давление, которое не даст уличной пыли попасть в салон.
Получив права, я стал аккуратнее переходить дорогу.
Евгений Кузнецов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 12:12
Аналогично, седан, такой проблемы не наблюдается, если немного запотевает, печка и обогрев стекла - быстро всё в порядке. Да, езжу постоянно с включенной печкой на 1-й скорости, а нагрев воздуха - по требуемой температуре. Это создает в салоне избыточное давление, пыль лишняя не летит, окна не запотевают, а шум печки на 1 скор. не раздражает.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 17:06
У меня , когда переднюю обивку "мастера" снимали, так после перепутали патрубки, и вакуумную нацепили напрямую на заслонку, а не на клапан. Недели 2 мучился (запотевал постоянно, окошко приоткроешь, - 2 мин. все номано, закрыл -запотел.) , пока не полез разбираться. Кроме запотевания присутствовал еще один признак, когда газовал - в торбеде раздавались хлопки (как потом оказалось, это при перегазовке разрежение по патрубку захлопывало резко крышку).
А может у тебя электроклапан рециркуляции "залип".
Отсоедини патрубок от клапана и заглуши отверстие разрежения в движке. Еще глян заму заслонку рециркуляции, она могла запасть.
НО ЕСЛИ У ТЕБЯ В МАШ 5 ЧЕЛ. ТО ЗАДНИЕ СТЕКЛА ЗАПОТЕВАЮТ ВСЕГДА. Sad
Удачи в поиске неисправности.
Удачи в поиске бяки.
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 17:27
Very Happy Особенно если все бухие!И еще покурили немного! Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Ramzes78
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 15:48
Вы тут рассуждаете об играх с заслонками и ручками управления потоками воздуха. А если задуматься о радиаторе отопителя? Когда на сервисе в моей машине до него добрались, он весь в тосоле был. Стекла потели неимоверно. После замены - нормально. Беда в том, что новый опять подтекает, поэтому окна в дождь не потеют, если только один едешь.
Ramzes78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 16:07
Вчера вечером лил дождь.Я ехал один - ничего не потеет.Остановился, пошел в магазин минут на 20.
Возвращаюсь, а лобовуха справа и правые боковые, особенно переднее запотели в ноль.
Раньше такого не наблюдал, может правда радиатор отопителя потеет...
Жабо и печка старого образца с рециркуляцией.
У кого-нибудь было подобное?
ВАЗ 21114 2006г
lve-vel
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2004 03:06
Сразу видно-новый человек на форуме.Тут,в принципе,у кого только чего не потело-стекла,части тела и.т.д.Даже группировались потные по этому самому извращенно-обонятельному фактору с безумными идеями,создали виртуальное сообщество-далее пустой болтовни в инете и сотрясения воздуха дело не пошло.95% этих людей о авто смогут помечтать лет через десять,а купить через 20.Так что волей-неволей вступая в "потную мафию" вы обречены на полное оскуднение интеллекта с неизбежной деградацией,на неадекватность затрат конечному результату,на прогибаемость и подчинение.О чем свидетельствует состояние форума на сегодняшний день и некоторых его участников.
lve-vel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николаич
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2004 11:40
lve-vel строится и строевым отправляется к своим друзьям на www.gey.ru! Пшел нафиг отсюда!
Николаич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobry
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2004 18:52
Робя хоть бы кто сказал переделка вентиляции (установка клапанов под бампер и дырки в полке) дают ли эффект
dobry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2004 19:31
А когда радиатор тек, ОЖ как быстро уменьшалась с максимума до минимума? При работе на обогрев был ли неприятный запах?
У меня после ремонта печки (на было тепла) столо при включении на обогрев (через радиатор) пахнуть жудко. При ремонте еще стребовали с меня деньги за 3 литра ОЖ, хотя уровень был на максимуме. Радиатор не меняли. Вот теперь и думаю, может тоже течет радиатор.
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lve-vel
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 07:50
Взаимно,Николаич,как говорится.От чистого сердца.Видимо,попали мои слова в точку-правда и есть правда,как тут ни крути.Забили форум потные-ничего страшного,но,ребята,на дворе сентябрь и далеко не первые числа-кто же сейчас сильно вспотеет,пьяный ежик что ли?А вам,николаич посоветую отправиться на www.otsos.ru-вашей команде оно как-то ближе по духу.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 09:08
2 lve-velНе фырчи.
Проблема с отвратительной вентиляцией матрёх имеет место быть. Народ борется с ней давно и с переменным успехом (ВАЗ тут ещё с новой печкой проблем создал), потому шуток в этой области не воспринимает. Аккуратней надо.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramzes78
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 10:10
Да ты знаешь, особо сильно не убегала... До отметки мин быстро падала, а потом почти не уходила. Увидеть, течет ли радиатор можно по потекам на щите моторного отсека в районе рулевой рейки или засунув палец под шумоизоляцию - там будет мокро. Кстати, когда у меня потек радиатор двигателя, то я долбанул в бачок присадку Ликви Моли (120 руб.) для устранения течи. Вроде бы течь перестало... Да, я еще пробку расшир. бачка плотно не закручиваю - потеков нет. Если закрутить плотно - видны потеки. Конечно, не решение, но опять копаться в системе охлаждения уже просто сил нет.
щам
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 10:48
Всем привет!!!У меня 21120 16v,16500 тык..Недавно мучился с этой пробл. как только поменял фильтр отопителя сразу все запотевания прекратились.Ездил и в дождь и попадал в температуру -2(было дело)всё ок.Может кому и поможет,попробуйте.Фильтр ставил штатный в автомире.Рецеркуляции нет. Very Happy
любайте свой авто
щам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
