Grad33
Авто: Калина универсал 2008г.в 1.6 8 кл-ая Boch
Проблема в том что когда большие кочки машина начинает тупить обороты сильно прыгаю вплоть что вот вот может заглохнет,на ровной трассе таково нет?
В чём может проблема
Карбюратор Ваз 21099
Grad33
Скорее всего, высокий уровень топлива в ПК, или запорный клапан г...о...
Ну и как вариант, прокладка между половинками карба дерьмонтиновая, или привалочные плоскости кривоваты...
Давно началось...? И как началось...?
Grad33
Началось не давно месяц назад, карбюратор чистил вроде нормуль всё прошло.
Подскажите что нужно поменять для начала)
Grad33 писал(а):Подскажите что нужно поменять для начала)
Grad33 писал(а):Началось не давно месяц назад, карбюратор чистил вроде нормуль всё прошло.
А как на счёт регулировать...?
Почему сразу менять...?
Покури тему про карбы.. Там всё есть... ПРОВЕРЬ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ... Должен быть 25 мм от верха низа карба до топлива...
