kooleg
Подскажите пожалуйста.Выехал я как-то из дома и 1км. не проехал заглох. нажимаешь на тапочку а она наоборот скорость снижает.Далее начинаю заводить- не держит обороты даже при подсосе.А потом вообще отказывается заводится.Буквально через 1-2 часа все заводится и работает нормально.Что такое?
Androcc88
Смотри путь бензина.
Фильтр
Бензонасос
Или в бак не поступает воздух(но в этом случае может бак вмять...но и проверить просто-открыть крышку)
Ещё вариант вода
mik21074i
может наоборот переливает бенз?!заливает свечи?!
DmitryO70
Было такое, когда иглу в карбюраторе клинило.
Т.е. достаточно долго ездишь без проблем и вдруг троит, свечи чёрные.
Robinzon 54
Заполните хотя бы профиль,а то есть автомобиль Х,который вдруг стал глохнуть через определённое время и заводится после 1-2-х часов простоя и едет ровно столько же и ситуация повторяется,непонятно о чем речь машина инж или карб(если карб то какой),зажигание КСЗ или БСЗ ну итп итд???
Feanorrus
Robinzon 54
прально, как можно судить о проблеме, не зная с каким авто случилась проблема
остальным, общие ответы, не факт, что по теме Smile
по теме, смотреть системы питания и зажигания
ну ответ тоже общий, но какой запрос, такой и ответ
у меня было типа того, карб БСЗ, из-за плохого провода низковольтовой части системы зажигания (уже писал про это)
kooleg
Ваз 21063-Карбюраторная(Озон),БСЗ
Robinzon 54
Ну вот это уже что то,проверяем искру на свечах(если нет датчик хола и коммутатор) и наличие бензина в карбюраторе(уровень топлива в поплавковой камере) и работу бензонасоса.
Helg-001
Это происходит постоянно или было только один раз?
Как вариант, залипшая в закрытом положении иголка карбюратора. Топлива в поплавковой камере вполне хватает на некоторое расстояние, после чего провалы и глохнем. Во время стоянки и охлаждения от перепада температуры игла «отлипла» и топливо пошло.
Robinzon 54
Обычно клинит поплавок(закусывает на оси и либо не поднимается,либо не опускается,одинаково плохо и то и другое),у меня было нечто подобное,но не так критично не до остановки двигателя,выправил ось поплавка шлифанул нулевкой и в путь,как вариант могу добавить засорение дренажного шланга(очень похоже),бензонасос не мешало бы взглянуть не открутился ли,не износился ли толкатель,клапана бензонасоса держат или нет(ну это больше на снижение тяги и всякого рода дерганий).
62Tankist
Хочу поменять пыльники на рулевых тягах, это сложно? Как это делать?
Robinzon 54
Странный вопрос для этой темы,а вообще не сложно универсальный съёмник,новые пыльники,шплинты,смазка,промывка что то вроде унисмы,ВД-40,очиститель двигателя,тряпочки и пару коронных гаек про запас.
62Tankist
Спасибо, но я не могу подлезть к левой гайке длинной тяге, лучше может головкой с длинным рычагом через капот попробовать?
Robinzon 54
Так тоже можно,а для удобства покрутите руль выставите гайку поудобнее.
