Страница 1 из 2
finanani
Здравствуйте. Существует такая проблема: Задняя левая пружина трется об верхнюю чашку и создает при этом ужасный скрежет ( трется об конусообразную часть один или два витка).
Так вот, уважаемые классиководы, можно ли эту часть чашки тупо вогнуть вовнутрь, благо она металлическая?
Ездец
Может пружина криво стоит?
Robinzon 54
Или может что с резиновой проставкой произошло,как вариант.
finanani
Никак нет! Пружины менял, без изменений.
тоже менял...
mastervictor
finanani писал(а):
Ездец писал(а):Может пружина криво стоит?
Как же она тогда достает
finanani писал(а):
верхнюю чашку
finanani
Не саму верхнюю чашку, а
Вот.
mastervictor
Конус-это отбойник?Может он кривой?
finanani
Визуально вроде нет.
Отбойник он вроде резиновый? вот отбойник торчит из металлического конуса.
Думаю попытаться вогнуть вовнутрь ту часть конуса, что соприкасается с пружиной.
mastervictor
Метал там не хилый!
Резинка с металической чашкой центруют пружину.Ума не приложу,как она до конуса достает! wwow
finanani
В том и дело, что достает Sad .
Уже натерто до блеска, блин...
mastervictor
finanani
можешь фото организовать,аж интересно.
Такое было,вылечилось заменой опорных резинок и чашек.
finanani
Попробую...
finanani
а как загружать то?
finanani
Мля!!! Ну как загружать, то, а?
mastervictor
finanani писал(а):
Мля!!! Ну как загружать, то, а?_________________
Спокойно,кури!
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
finanani
mastervictor
Хотелось бы фото,а не картинку,такая и у меня есть.
Если все над пружиной поменял правильно,пружина ровная,остается смещение моста.вперед,относительно кузова.
finanani
Это вполне вероятно, т.к. прошлое автомобиля покрыто мраком. Но с другой стороны все тяги-то на месте.
mastervictor
Они ровные,не гнутые,не варенные?
Колесо в арке посередине?
Robinzon 54
Пружины тоже новые,если да то какие ставили?Тут же вы в соседней теме пишите что зад ходуном ходит,потому и пружина гуляет,решите одно второе само собой уйдет,реактивные тяги,амортизаторы,та сторона с которой пружина грызёт кузов под пристальный контроль и проверку,чудес не бывает.
finanani
Не гнутые, резинки только заменил.
Да.
Ходил до замены резинок на тягах, сейчас все в порядке.
А проблема с пружиной осталась...
mastervictor
чудес не бывает.
finanani
Давай зайдем с другой стороны,в чем разница.если смотреть на правую и левую пружину?
pivinik
У меня такая же тема появилась после замены родных (штатных) пружин на пружины от 2102 (2104). Скрежет появляется при повороте с подьемом в горку на 1-2 передаче. резинки и металлические чашки не менял. Но меня пока это не парит...
Ашот
А пружины случаем не с переменным шагом витка?
finanani
С переменным это как?
Страница 1 из 2
