Скорпион1978
Вопрос такой. Бросил как-то на панель приборов ручку (шариковую), а она провалилась в воздуховод за панелью и тперь при трогании и торможении катается там и гремит. Панель новая (евро в смысле). Сказали, что разбирать всю панель почти придёться...
Ещё блин и на приборном щитке лампочка перегорела которая подсвечивает от 100 км/ч и выше Pardon заодно может вс1ё разобрать?
Или есть более простой вариант
Перевернуть машину и потрясти не подходит lol1
ifind
разбирай, чо там...делов то, я уж три раза панель снимал-переделывал...
Заодно зашумишь всё...
Я первый раз делал аж два дня, третий уже за 5 часов управился:)
Хотя можно забить и слушать ручку эту, ну либо поиграть в гинеколога и как то пытаться её выудить...
МегаVolt
если уж разбирать, то заодно и шумку делать
а ты воздух под давлением туда подай раз переворачивать не хотш
Razz
VitalyR
в центральный дефлектор руку засунь, мож нащупаешь что.. или магнит на веревке позакидывай там ..
имха - снимать панель гемор еще тот ...
LAVmen
Если снять рулевую колонку, то весь гемор вылечится сам собой Wink
Себастьян
[quote="VitalyR"]в центральный дефлектор руку засунь, мож нащупаешь что.. или магнит на веревке позакидывай там ..
имха - снимать панель гемор еще тот ...[/quotF
А как снять этот самый центральный дефлектор на новой панели приборов, откручивается он как то или поддевать где то надо. Ни в одной мурзилке не нашел.
Себастьян
Так никто и не подскажет? как снять центральный дефлектор?
Lych
Я подскажу. Сразу под дефлектором пластиковая заглушка такая длинненькая с круглыми краями. Ее подковыриваешь отверточкой плоскенькой и снимаешь нафиг. Там болты вроде. Их открутить и вуаля - потроха!
Скорпион1978
Да, конечно два дня это дело пустяковое... где токо их взять... а вот через центральный дефлектор это мысля, могет конечно не получиться, но игра стоит свеч gpn
VitalyR
Lych
вроде есть еще еще одназаглушка, сверху. среди кнопок
Itrigant
Всем добрейшего дня! Сам думал буквально завтра разбирать торпедо нового образца, тоже хрень одна упала в патрубок печи, а заодно и обесшумить. Вот только не охота на ощупь искать все крепления и болты которые при этом нужно будет раскрутить. Может кто располагает инфой по поводу,киньте ссылку или советик дайте. (В моём случае магнитом не обойтись "вещь" пластмасовая...)
neprezent
Предложу точечно накапать супер клея на ручку, чтобы не гремела, а разбирать панель... это дело непростое.
