алексей6699
Авто: 21113
Форумчане, подскажите, если знаете!
В последние жаркие дни при раскрутке двига до 5000 об. появляется громкий характерный цокот детонации, при этом тяга не теряется, мотор прилично прёт, (это происходит при обгонах), всё в норме, но грохот жуткий
бенз -95, заправка надёжная-ЛукОйл, заправляюсь несколько лет, в моторе никаких заморочек, р. валы и т.д.-сток, чек не горит, МК-10 ошибку не выдаёт, на всех режимах мотор работает отлично(т-т-т)
Из-за чего такое началось? у меня две версии:
1-жаркая погода, датчик начал умирать
2-датчик начал умирать просто от старости
посоветуйте чево-нито
или вообще не ДД?
maksson
алексей6699
Авто: 21113
maksson писал(а):А нафиг тебе до 5000?
алексей6699 писал(а):(это происходит при обгонах)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А почему нет? 3 тыщи - это предел чтоле?
алексей6699
Авто: 21113
webmines, не нашел
может, поможешь практическим советом?
ortodox
алексей6699
Отключи датчик и прокатись , будет ли разница.
Какой там у тебя тип датчика - резонансный или широкополосный?
алексей6699
Авто: 21113
ortodox
датчик широкополосный, двиг. под нормы R83, т.е. ничего лишнего
я думаю, если-бы ДД не работал, детонация была-бы на всех режимах...или х.з.?
завтра попробую, но не пойму, что мне это даст?
ortodox
алексей6699 писал(а):я думаю, если-бы ДД не работал, детонация была-бы на всех режимах
Нет.
алексей6699 писал(а):что мне это даст?
Если выскочит ошибка по ДД - значит датчик рабочий ИМХО.
Еще можно замерить милливольтметпром сигнал на выводах датчика при постукивании по оному.
алексей6699
Авто: 21113
понял, начинаем вскрытие
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
детонация при разгоне начиная со 2 передачи. не сильно но прослушивается. загорался чек на непродолжительное время, за это время каких либо отклонений в работе не заметил. свечи, заправку менял. свечи с небольшим количеством белого налета. на диагностику денег нет, куда копать дальше. по времени длится уже гдето месяц на горячую
heify
Sheh
Авто: двенашко
может быть бензин г@$но, непральным моментом затянут болт ДД, либо ДД помирает
micase
Авто: 21124
Белый налёт на свечах -> бедная смесь -> детонация.
maksson
Да не, обычно 3-3,5 переключение, ну при обгоне до 4 примерно выходит. До 5 крутил может раз 10 всего. ИМХО если ДД помирает детонация и на меньших оборотах будет.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Когда у меня умер дд -обрыв показал-заводиться стала машинка только к ключ чуть повернул-но тяга пропала.ДД новый поставил-тяга вернулась -но чтоб завести надо стартером покрутить какое-то время.
