Генератор глючит. Или дохнет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор глючит. Или дохнет? вывод темы на печать
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 09:42
Всем привет!
Такая трабла с утра проявилась. Включаю зажигание, не горит лампа заряда АКБ. Завел, щелкнул выключателем массы под капотом - тачка заглохла. С генератора прихода 0.
Проехал пару км, заглушил, включил зажигание - лампа заряда АКБ загорелась. Завелся, попробовал отключить массу, машина работает, т.е. генератор пашет.
Доехал до работы, он опять не работает, поменял РН - не помогло.
У кого такое было?
Генератору трындец наступает что ли?
Пробег 128 тыкм, гена родной.
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 09:44
ОФФ.
Что со счетчиком просмотров на форуме?
На 10 умножает, похоже. Smile
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 10:29
скорей всего щетки сточились на таблетке... или протянуть соединения надо..
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 12:06
Так ведет себя лампа при полностью изношенных щетках на РН.Но ты-
Если и с новым РН лампа не загорается при включении зажигания,то скорее всего это обрыв обмотки ротора.И обрыв вероятнее всего в месте пайки вывода обмотки к контактному токосъемному кольцу.Если это так,то умея паять и разобрав генератор,справишься.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 10:25
Лампочка в приборке хреново контачила (разболталась). И клемм-колодка тоже разболталась, которая в приборку ведет.
Всё подогнул для усиления контакта - пока работает (тьфу х3!)
