Million
Авто: 21102
1.с гладкой поверхностью прилегания к гбц
2. с буртиком
Сталкивался кто нибудь?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
2. с буртиком
Обычная прокладка, черная (как с завода), ставится на обезжиренную, чистую, сухую поверхность крышки и ГБЦ. Герметик не используем.
Если давит масло с прокладки - ищем неисправность в системе вентиляции или чиним поршневую.
Million
Авто: 21102
это понятно.но есть 2 прокладки:с буртиком и плоская. какую из них поставить?какая настоящая и какая подделка?
olegus74
Авто: разные
AMAROCK писал(а):Обычная прокладка, черная (как с завода), ставится на обезжиренную, чистую, сухую поверхность крышки и ГБЦ. Герметик не используем.
AMAROCK писал(а):Если давит масло с прокладки - ищем неисправность в системе вентиляции или чиним поршневую.
насчет давит согласен,
но у меня все исправно, а после регулировки клапанов на обычной чуток запотело, заменил на силиконовую (белая) - стало абсолютно сухо.
Million
Авто: 21102
а на вопрос так и не ответили:)
Солярко
Авто: Кашкай.
Всегда были с буртиками вроде, без буртика неудобно ровно поставить.
