вопрос по расходу
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по расходу вывод темы на печать
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 11:25
При длительной поездке решил по наблюдать за показаниями бк в итоге нарисовалась такая картина, что при движенийй накатом на разных скоростях разные показатели расхода топлива при 0 положении дросельной заслонки.
при движении на малых скоростях 20-30 км/ч показывает 1,0-1,3л
при движении 40-70км/ч показывает от 2-4л
при скоростях 90-110 км/ч показывает 1,0-1,3
подскажите данные показания укладываються в рамки?
p.s бк зло вот решил посмотреть теперь голова пухнет от думок
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 12:39
ага, сам недавно поставил, раньше на девушек смотрел себе спокойно, а теперь пялюсь на бк, как дурак )))
у меня вообще 0 показывает... Но когда покупал машину, продаван говорил, что стоит какая-то экономичная прошивка... может поэтому...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 13:48
Едешь-то на передаче, поди. Правильно 0 показывает - ражим торможения двигателем есть в любой прошивке. А автор
смотрит. Там мотор в режиме хх работает.
Вообще накатом на разных скоростях - это смотреть погоду на луне. Мож оно и точно, но абсолютно бесполезно. Хотя бы потому, что в этот момент нет связи колёс с двигателем. И соответственно скорость никак не влияет на расход. Моментальный расход вообще больше диагностический параметр, нежели потребительский. Ну немного помогает в обучении экономичной езде. Чтобы выбирать режим приемлемый по динамики с минимальным расходом. Вот средний за небольшой промежуток времени поинтереснее будет. Сглаживает все скачки и видно как цвелом ехал участок.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vivaldi26
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 13:49
При движении накатом на разных скоростях разные показатели расхода топлива
Если накатом то да.. усё верно расход от 1.5 до 3 литров. на 100км.. чем.
выше скорость наката тем меньше расход.
Расход при 20-30 непонятный... должен быть макс 3 литра..
увеличь поправочный коэффициент расхода.. не смеши людей hehe
vivaldi26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 13:53
vivaldi26 писал(а):
не смеши людей hehe
Смех без причины... Wink
vivaldi26
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 13:59
Едешь-то на передаче, поди.Правильно 0 показывает - ражим торможения двигателем есть в любой прошивке.
Кто нынче на дв. тормозит?.. при стоимости 92-25р- литр?.. ммм..
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 14:09
Тоже обратил внимание, если просто на скорости отпускаешь газ, то показывает 0, а если катишься накатом то разные цифры. Вот и объясните мне - если при стоячей работающее на ХХ расход 0,7 л., то почему при движении накатом он намного больше - машина то ведь работает на холостых.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 14:12
так как раз и выходит самый экономичный вариант...
vivaldi26
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 15:10
Есть массу доводов и за и против по этому вопросу.
Тоже обратил внимание, если просто на скорости отпускаешь газ, то показывает 0 а если катишься накатом то разные цифры
Всё просто .
Когда обороты двигателя >1600 и педаль газа отпущена, контроллер понимает это как режим торможения двигателем, и топливо НЕ подаётся. Совсем. Оно там просто не нужно. Если при этом выжать сцепление, обороты быстро начнут падать, и при 1600 об/мин подача топлива возобновится.
Вот поэтому БК и показывает 0.
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~?км}
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 15:13
потому что ХХ при движении накатом не равен 840-860об. он где-то около 1000об
MEA! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 15:21
У БК есть параметр "мгновенный расход на 100 км" [литров/100км], и
"мгновенный расход по времени" [литров/час]. Не надо путать одно с другим. И еще БК может усреднять мгновенный расход за последние 5 минут (мультитрониксы). Надо смотреть на что именно вы смотрите и смотреть настройки компьтера.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vivaldi26
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 15:26
Автор темы, параметр.. не уточнил.. который его беспокоит.... но помойму весело и так gpn
Вопросик для себя. Есть 2 режима холостого хода при стоянке при движении?.
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 15:41
у меня тока када обороты больше 2000 и педаль отпускаешь то бк расход пишет 0 ...идёт процесс торможения двигателем...обороты падают до 1500 примерно и начинается подача топлива....
+21154 и када стоишь на ХХ то БК показывает расход в л/час, а када едешь больше 20 км/ч (примерно) то БК показывает расход в л/100 км...
всё правильно показывает...здесь расход кажет скока л на 100 км...вот ты катишься (идёшь накатом)быстрее и расход бенза меньше кажет...
RamiL-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 15:49
Мля... пацаны, если вы еще при движении будете следить за изменением параметров УОЗ или длительности впрыска, то кто же на дорогу то смотреть будет? Потом останутся только вопросы касаемые стоимости ущерба и то в лучшем случае... не дай бог конечно...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 15:52
Ага. А тогда при 20-30 км/ч почему у него 1-1,3? Wink
booroda, что за компьютер? Какая модель?
RamiL-83
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 15:58
я думаю это расход л/час
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 18:08
Самый экономичный вариант езды это торможение двигателем, никогда, даже летом, не ездил на переднем приводе накатом на нейтрали. Будь то на трассе, либо в городе.
Это же не классика 4-х ступка.
На скорости очень хорошо катится машина, экономив при этом топливо.
dartsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 18:38
во флудилово развели hehe
да неважно это.БК неможет да и непредназначен показывать точные величины.он общается с ЭСУДом по весьма медленному протоколу.данные в среднем меняются раз в секунду.чтоб посмотреть что реально происходит с движком цепляется инженерный блок или пишутся логи в реальном времени.и только глядя на них можно точно посмотреть что и как.
убери всё что отвлекает.оставь скока бенза,расчёт пробега.... и никаких напряжений,мгновенных расходов и прочей фигни Smile
MEA!
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 18:58
я хз сколько в прошивке холостых ходов, но я лично видел 3 разных варианта поведения движки на ХХ (минимум на 3х разных прошивах):
1. ХХ на неподвижном авто (840...860 об)
2. ХХ при движении на нейтрале (он же накат) (около 1000 об)
3. ХХ в режиме кондиционирования (по оборотам равен случаю 2. вне зависимости от показаний датчика скорости)
По п.3 могу еще сказать следующее:
в прошиве есть таблицы, хранящие некоторые предопределенные константы величин, участвующих в алгоритмах управления движкой, которые можно редактировать.
Так вот, для режима кондиционирования есть: а) начальное приращение оборотов (при вкл кондея движка сама подгазывывает чтоб не заглохнуть от доп.нагрузки), б) величина спада этого приращения, в) задержка для б), и, собственно, г) обороты ХХ.
И естественно для каждого режима свой расход.
Думаю что и для ХХ есть аналогичная поправка по скорости. Но я никогда не задавался вопросом начиная с какой скорости обороты ХХ = 1000. Неинтересно.
+1, скорее всего при отсутствии сигнала с ДПДЗ, штатный бортовик показывает литры в час
Сохатый
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:05
Это нужно чтобы попытаться понять какой именно параметр смотрит booroda.
Ну, я так думаю, что ТС смотрит на расход не в момент перехода на нейтраль, а всё-таки при довольно продолжительной езде на выбеге.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:27
ну вроде все одинаково.до 5км\ч идут литры в час,после литры на 100.
vivaldi26
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:58
Экономичней ездить накатом- это общеизвестная истина.. При длительном спуске.. осторожно но можно двигатель отключать.
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 20:00
Экономичнее ездить на ПХХ до 1600 оборотов, потому как при этом топливо не тратиться вообще!
Кроме того при этом сохраняются тормоза.
Двигатель на спуске нельзя отключать ни в коем случае, что, кстати, и строжайше запрещено мануалом.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 20:11
сам так езди Fool
только на совершенно пустой дороге, чтобы другие люди не пострадали
vivaldi26
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 20:18
Дабы потенциальная энергия массы на верхнем участке склона полностью в кинетическую энергию движения.. нужно сократить потерю на трение.. т.е. потерю в подшипниках.. коробки дв.. трение .. генератора. раскрутка других иных агрегатов...
В накате потеря на трение минимально.. так как потеря идёт всего лишь на 5-6 подшипника.
Страница 1 из 2
