машинка 2108 инжектор
аккум подсел пробовали завести с толкача, не получилось. После перестал жужжать бензонасос. Сегодня заменил на новый+поменял релюшки те что в салоне(предохранители целые). Ничего не изменилось, при включении зажигания релюхи щелкают, бензонасос молчит. В чем еще может быть проблема?
Stickman писал(а):В чем еще может быть проблема?
в самой фишке разьёма БН.прозванивать жгут от БН до реле.
Тоже недавно столкнулся с такой проблемой. поменял турбину. а окозалось дело в разьёме на крышке бензонасоса. прокатился на пустом баке
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Всё поменял. Аккум зарядил?
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
Сигналка, противоугонка есть, которые рвут цепь питания бензонасоса?
Вешай лампочку на фишку б/н, напруга есь?
Stickman писал(а):при включении зажигания релюхи щелкают, бензонасос молчит.
Бери пробник с лампочкой и ищи где питание на БН теряется.Сначала проверь на контактах реле БН 30 и 87,на предохранителе(обеих его ногах),а потом на фишке БН.Не забывай,что цепь БН включается всего на 4-5 секунд после поворота ключа зажигания,а потом выключается.Для удобства поиска советую вместо реле БН вставить перемычку между контактами 30 и 87.Найдешь обрыв - вытащишь и вставишь реле.Про блокировку от сигнализации тебе правильно сказали.Возможно ее цепь дурит.
т808 писал(а):что цепь БН включается всего на 4-5 секунд
кстати вроде боши при неснятом иммо тока трижды БН включают.
rg-45 писал(а):тока трижды БН включают.
Не в курсе.Поэтому с перемычкой искать проще.
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Бывает что фишка белого провода от БН до реле- перегорает
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
реле поставь заведомо рабочую.Там из трех реле одна основная, одна на насос и одна еще на что-то, так может та что на насос не пашет толком. У меня тоже была беда зимой через раз БН срабатывал, я все перепроверил, оказалось дело в релюхе, заменил и все в поряде.
сегодня посмотрел по схеме и появились непонятки
где находится этот предохранитель
Stickman
Это не предохранитель,а соединительная фишка.Предохранитель Бензонасоса в салоне рядом с тремя реле.Он на твоей схеме под номером 12
понятно
. спасибо
