отключенный адсорбер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> отключенный адсорбер вывод темы на печать
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 11:33
Собствено воепрос как скажется програмное отключение продувки адсорбера? просто заменил прошивку, а там ДК учитан, а адсорбер нет
Майк ВАЗовский
Perviz912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 11:54
раз только на такой прошивке не хочет глохнуть, то разъем с клапана снять, шланги заглушить, адсорбер выкинуть.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 12:01
makaron2112
а что-то типо бак сплющит или чтото в этом роде, гдето слышал, что адсорбер так легко не отключить, или это все байки?
Майк ВАЗовский
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 12:04
Ничего с ним не будет. Чисти вентиляцию бака и всё будет нормально
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 12:23
Шланг, который от бензобака к электромагнитному клапану адсорбера идет (на нем еще двуходовый клапан висеть должен), не глуши.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 12:42
а на расход топлива это никак не повлияет?
Майк ВАЗовский
АлександрКириленко
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 12:59
Perviz912
Я себе в прошивке отключал абсорбер, поначалу не снял его, начались хлопки при запуске на горячую. Потом ребята подсказали, надо на один шланг поставить фильтр топливный т.е не глушить, а фильтр чтоб грязь не попадала, а другой болтом заглушить. Сделал так как сказали ужо 2 года езжу и радуюсь.
АлександрКириленко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leonardowww
На форуме 7 лет
Авто: 21103 1,5 16v Январь5.1 ШтатХ6
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 16:43
А есть вентиляция бака, и куда она выходит.
leonardowww сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
