Oleg-99
Авто: ФФ-2. ВАЗ-2111
У меня с завода было 2 аккума, даже 2 площадки под них
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Уткин писал(а):Моя схема не прёт.
А именно:не успевает зарядиться РА.
Что и требовалось подтвердить в моих выводах!
Уткин писал(а):Порыскав в интернете нашёл хорошую схему.....С субботы реализована.Основная задача,чтобы не отключался мафон, решена хорошо.
Собственно-говоря ничего нового, а вот (если судить по приведённой схеме) при снятии основной АБ (скажем на зарядку), магнитофон будет отключен и видимо "сбиты" все настройки.
Поэтому я бы не назвал даную схемку законченной....
Уткин
Да,вариант временный,но до тёплых времён,наверное,дорабатывать не буду.
Меня и так безумно радует,что мафон перестал-таки отключаться!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Уткин
Так эта круговерть чтобы мафон при пуске не вырубался?
Й-ёлки-моталки!
Взять толстый провод - 4мм^2: не потому, что там такой ток, а просто чтобы сопротивление поменьше, и протянуть отдельно плюс и
отдельно минус. Со стороны акб клеммы под болт м6 и предохранитель на плюсовом проводе. Со стороны майфуна "папа-мама". Сюда же подключить бортовой комп, если есть, чтобы он показывал напряжение на акб, а не погоду в африке. Поверьте, я не фантазирую - я и себе так делал и друзьям, потому что проблема "типовая" и от марки авто не зависит.
На счет схемы с компаратором, что я рисовал - в ней есть некоторые ошибки, из-за которых она будет работать плохо, если вообще будет. Короче, она отражает идею, а не готовую реализацию. Если надумаете собирать - дайте сигнал и я ее поправлю (там несколько резисторов надо добавить и, может, пару ключей).
Удачи!
Уткин
Вячеслав Карпов писал(а):Уткин
Взять толстый провод - 4мм^2: не потому, что там такой ток, а просто чтобы сопротивление поменьше, и протянуть отдельно плюс и отдельно минус. Со стороны акб клеммы под болт м6 и предохранитель на плюсовом проводе. Со стороны майфуна "папа-мама". Сюда же подключить бортовой комп, если есть, чтобы он показывал напряжение на акб, а не погоду в африке. Поверьте, я не фантазирую - я и себе так делал и друзьям, потому что проблема "типовая" и от марки авто не зависит.
Проблема зависит от схемного решения. С некоторых пор в Буржуинстве стали почти сплошь совать в мафоны устройство ,отключающее их при падении напряжения ниже 10,8 В.Для того-чтобы приехав на рыбалку не высадить акк. в ноль,а спокойно стартануть и уехать.
Со старыми мафонами сажание непосредственно на акк.прокатывало.У новых-же нет.
Форумы иномарочников,а у них часто штатная майфуна,так и пестрят сообщениями типа"отключается при старте".
Всё-бы ничего,да пока он флэшь прочитает(хотя-бы 16 Гб)....
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Да, наверное... вот поэтому я перед покупкой мафона тщательно изучил отзывы. И взял DEH-2220. При пуске не отключается, флешку читает 1,5-2 секунды. Рекомендую
Но проблема не только в мафонах. Иногда у людей мафон
начинает вырубаться при пусках (когда окисляются скрутки, ржавые болты на массу и прочая нехристь)...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Уткин писал(а):Всё-бы ничего,да пока он флэшь прочитает(хотя-бы 16 Гб)....
Проблема рещается как я уже говорил на предыдущих страницах, включением развязывающей цепочки по питанию. В нашем случае это будет диод и электролитический конденсатор большой ёмкости.
А если при этом ещё подключить индивидуальной парой проводов, как говорит
"Вячеслав Карпов", да к тому же "пропустить" через фильтрующую индуктивность, которая должна быть выполнена бифилярной намоткой достаточно толстым проводом (на сердечнике конечно же).
Получится просто и сердито!....
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
48rus писал(а):Народ ставит дополнительный ак-р на катушку зажигания для холодного запуска
С дури можно и микроядерный реактор подумать приспособить.....
А ещё можно в виде утреннего эмоциона для жены (и её же пользы быть как можно дольше стройнее) завести правило, по которому она будет машину толкать для надёжного зимнего пуска!....
