Преступник №1
Авто: 2114
poliamid писал(а):Garik156 писал(а):А это у тебя не датчик температуры салона запищал, который за плафоном освещения?
Еще +1,два месяца писк был периодический и непредсказуемый,найти не мог откуда,тоже думал насос,а потом друг садился и башкой по датчику стукнул в момент писка,и он пропал,поменял и все нормально.Но писк был громкий и противный,не знаю какой у автора.
pomesnik
Авто: 21124
Сенсей888 писал(а):Тоже был писк при включении зажигания так еще и при заведонном моторе.на холостых звука не было при нажатии на педаль газа звук появлялся.вылечил заменой сеточки и фильтра
а что за сетачка и где она ? , замена бензофильтра?
Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Ещё приборная панель может пищать высоким тоном, как телевизор. У меня Счётмаш приборка кажется - пищит....задолбала!
xnx131
Авто: ВАЗ-21124
а можно по подробнее про датчик температуры салона а то у меня тоже стоит только повернуть ключ зажигания начинает потрескивать , и не прекращается пока не заглушишь ,почему он трещит и что с этим делать ? и как правильно поставить фильтр бензонасоса ,а то и он ещё так противно пищит ,такой свист высокочастотный ! в общем целый букет !!!
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
xnx131 писал(а):а можно по подробнее про датчик температуры салона а то у меня тоже стоит только повернуть ключ зажигания начинает потрескивать , и не прекращается пока не заглушишь ,почему он трещит и что с этим делать ? и как правильно поставить фильтр бензонасоса ,а то и он ещё так противно пищит ,такой свист высокочастотный ! в общем целый букет !!!
Вентилятор в этом датчике, он может подсвистывать или скрести, я менял всю коробочку всборе.
