И снова холодный воздух... Заезженно или я чего-то не знаю?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И снова холодный воздух... Заезженно или я чего-то не знаю? вывод темы на печать
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 16:32
Господа, доброго времени суток. На днях снова подумал о подаче холодного воздуха в мотор. Открыл капот и совершенно случайно коснулся рукой до ресивера, он был горячий. Вот тут-то и посетила мою голову мысль о том как бы отгородить от температуры. Зачем? Затем что по-любому воздух пока через него пройдет успеет хорошо нагреться и выходит что все наши гофры выведенные навстречу потоку - фигня... Хотелось бы услышать ваше мнение по-этому поводу. Предлогаю тупо обшить ресивер и рога до самой головы или пенафолом или войлоком...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 16:37
что можно сказать...ставь воздуха заборник на против ресивера, в капоте реж отверстия покупай декоративную накладку и делай механизм чтоб зимой закрывать!!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 12:02
Здравствуйте дрифтер, могу порекомендовать вам заглушить обогрев дроссельной заслонки
так вы его согреете и тепло он не будет терять, это бред Smile
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 12:14
На заводе специально сделали обогрев, но не все видимо считают это нужным pst
Стоимость эксплуатации Приоры за 38_475км: 3руб 01коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 12:34
Не успеет.
Это тоже не помогает.
Пересчитайте скорость воздушного потока в ресивере, и поймете что воздух там греется на копейки. Учитывая что мотор у нас атмосферный - воздух наоборот охлаждается разряжением на впуске.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 15:26
самовнушение рулит, да и на душе спокойней что сделал все что в моих силах Smile
ну да все прально воздух там не стоит ведь Smile
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 15:58
Можно ничего не пересчитывать,
его задача совсем в другом - не дать замёрзнуть жиклёру малой вентиляции Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 17:08
Как я понял- двиг на холодном воздухе лучше тянет , в этом смысл
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 17:21
ато! нада делать забор воздуха из салона в машинах с кондеем rlzz
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 18:49
ТС курил? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253252
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 02:10
Охлаждается создавшимся разряжением? Хм... Это каким же образом? Температура исчезает сама по себе? Или может ее поглощают стенки и без того горячих рогов и ресивера? Или может у нас теперь металл легче нагреть чем воздух? Почему эт он не нагревается по пути? Там температура равная температуре мотора! А голова еще горячей будет, соответственно и рога будут горячее! И почему от войлока или пенофола я его согрею? Если мотор всю ночь простоит, остынет, а вышеперечисленные материалы не пропускают температуру будь она плюсовой или минусовой, то каким же образом он нагреется? Я в смысле не хочу сказать что он там вообще не будет греться, я хочу сказать что процесс этот будет неплохо замедлен! Ну или уж на худой конец: отвергая -предлогайте... Мысль есть - помогите развить, а не пытайтесь вырубить ее в корне!
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 08:41
Дружище, какие мысли ???
Кто хотел холодный воздух, у того он давным-давно есть.
Не надо мыслей, надо просто взять гофру и кинуть под бампер.
Понравилось - оставляй, ничего не почуял - поднимай обратно.
На первых 16кл (до 2002 года) он там и был.
Народ, нахапавшись гидроударов, стал жаловацца...
Убрали холодный воздух гофрой наверх Pardon
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:16
Мля, да нифига толку от этого нет... Поступает-то холодный, а при попадании в голову он уже горячий...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:28
Drifter, ты это вот так вот - сверху засёк, да 63
Там скорость потока доходит до 100 метров в секунду,
а 40-50мс - уже считаецца ураганом Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:43
А вот эта формула тебе ни о чем не говорит? supercool
(P1хV1)/T1 = (P2хV2)/T2
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:44
Это кто тебе такой бред сказал? hehe
Или сам залезал с термометром, мерил? supercool
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:46
Не совсем так. Замерзает в основном канал рхх и щель заслонки, через которые тянется воздух в режиме хх, при сильном разряжении.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 13:51
интеркуллер на впуск!
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 13:30
Убедили......... У самого до установки валов гофра была выведена аж в самый низ под бампер, реально чувствовал изменения только вечером...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 13:32
21см удовольствия
Охлаждать воздух с улицы воздухом с улицы? Ты хоть сам понял что сказал pst
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 23:30
hehe ато! колхозникам нада чоото делать, а тут и блюстючей интеркулер подойдет типа можно говорить турба стоит hehe
эток ак у меня друг саб напрямую от мафона пдключает за неимением усела))))))
