Kriptex
Авто: ВАЗИК 21093 02г. инж. bosch чето там
Господа! Проблемка такая образовалась. Доехал на днях до магазина, заглушил машинку, погулял. После этого включил зажигание, бензонасос привычно заработал, далее повернул ключ, но стартер никак не среагировал. Осмотр проводки не привел ни к чему. Попылся толкнуть машинку, нивкакую. Причем стартер крутится начал, но движка уже не заводилась. Повозившись, было обнаружено отсутствие искры. Потом снял у соседа модуль зажигания, завелась с пол оборота. Пришлось потратиться на 1200 рубликов на МЗ... Дык теперь другая проблемка вылезла. Двигатель работает ровно, но стрелка тахометра на холостом постоянно скачет в пределах от 1000 до 2000 об. Что это еще за напасть? И связано ли все это со стартером и модулем? Стоит ли менять стартер (новый есть)? И еще, стоит ли менять ВВ провода?
Машинка 21093 2002 г. ВП
Kriptex писал(а): но стрелка тахометра на холостом постоянно скачет в пределах от 1000 до 2000 об.
тока стрелка или обороты тоже?
Kriptex
Обороты держит ровно, а стрелка прыгает
Kriptex писал(а):Обороты держит ровно, а стрелка прыгает
Проверить цепь провода от контроллера до тахометра на приборке.Возможно плохой контакт в соединительной колодке или в разъеме приборной панели.
Коль разговор зашол про тахо то спрошу ради интереса
кто подаёт сигнал на стрелку тахо?
Kriptex
Dranik писал(а):Коль разговор зашол про тахо то спрошу ради интереса
Вопрос кстати весьма интересный)..
А не взаимосвязаны ли все эти штучки? И что по поводу проводов?
впринципи так и думал что мозг ибо больше сигналу неоткуда взяться.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
У чувака походу карб.....
Я бы предложил еще раз махнутся с соседом МЗ, а из этого делать вывод...
ЗЫ:
Kriptex профиль заполни, да... а то как то не Кашпировские тут...
Последний раз редактировалось: Flyman (07 Сентября 2010 10:09), всего редактировалось 1 раз
Тебе вот эта ближе.С ноги 8 КОРИЧНЕВО/КРАСНЫМ через колодку 27-28 на приборку.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/114.jpg Flyman писал(а):У чувака походу карб.....
Flyman писал(а): махнутся с соседом МЗ,
Инжектор у него.На карбе нет МЗ и коммутатор меньше 1200 руб. стоит,даже если он названия перепутал.
