andreivik
Авто: ВАЗ 2114
Всем доброе время суток. Проблема у меня такая. Авто ВАЗ 2114 при включении габаритов светятся повторители поворотов все и на панели приборов подсвечиваются стрелочки поворотников, также когда включаю поворотники не что не происходит как светилось все так и светится. Кто знает вчем может быть проблема.
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
реле смотрел? предохранитель? не знаю как на 14ой но на 99ой поворотнки не работают без кнопки аварийки
andreivik писал(а):Кто знает вчем может быть проблема.
релюшка в ЧЯ залипла.на крышке ЧЯ обозначена треугольником.
MegaSet писал(а):поворотнки не работают без кнопки аварийки
andreivik писал(а):как светилось все так и светится.
в поряде там кнопка.аднозначно
Лёха198
andreivik
не понял: ты хочешь автоматическое отключение аварийки когда включаешь поворотник??? такого даже не на всех иноведрах нет
andreivik писал(а):при включении габаритов светятся повторители поворотов все и на панели приборов подсвечиваются стрелочки поворотников,
Похоже плохой контакт массовых(ЧЕРНЫХ) проводов в обеих задних фонарях.При включенном зажигании и переключателе поворота, по очереди левого и правого,пошевели колодку,которая на плату заднего фонаря одевается.Замигает - устраняй плохой контакт.
чтото я с утра какойто невнимательный
andreivik
Авто: ВАЗ 2114
Ок исправил и вправду была плохая масса только не вразъеме а на самомо кузове, почистил все заработало.
