Автор |
Сообщение |
Lev 56
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8 кл. 2000г.
Добавлено: 07 Сентября 2010 09:28
Глохнет на ходу загорается Chek потом заводится при включение нейтралки обороты держаться 2500. Заглушил, завёл обороты в норме потом периодически повторяется. Подскажите пожалуйста побыстрее в чём проблема?
! | webmines: | Купи БК, считай ошибку. Человек считывающий ошибки на расстоянии временно в отпуске! |
Вернуться к началу |
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Добавлено: 07 Сентября 2010 09:39
Номер ошибки в студию, тут не атсральные гадалки....
З.Ы. судя по 2500 похоже что ДМРВ отваливается. _________________
Lev 56
Добавлено: 07 Сентября 2010 09:47
Кода ошибки нету диагностику не проводил. Без диагностики можно как то поточнее определить?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Добавлено: 07 Сентября 2010 09:56
Lev 56 писал(а): | Без диагностики можно как то поточнее определить? |
ну можно на картах погадать или кофейной гуще ...
Ехай на диагностину, там видно будет.
А шоп с след раз не натыкаться - купи БК и по нему сам будешь знать что случилось. _________________
Lev 56
Добавлено: 07 Сентября 2010 10:13
ДМРВ можно самому промыть(достаточно дорогой датчик)? А РХХ может быть одной из причин?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Добавлено: 07 Сентября 2010 11:55
Lev 56
отключи ДМРВ - если будет стабильно ехать и не глохнуть, значит, скорее всего точно он. Промывка редко помогает. Обычно получается наоборот - добьешь его. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
chykas
Авто: опель астра
Добавлено: 07 Сентября 2010 16:26
это дпдз .у меня тож самое было. стоит 150р.хорошая вещь БК купил самый дешевый орион.теперь чек пофиг _________________ скрипач не нужен.(c)кин-дза-дза
