Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Приветствую всех.есть такая проблема.после нажатии на педаль газа долго опускается стрелка тахометра то есть обороты долго спадают.в чем может быть проблема?пробывал ставить датчики с другой машины,тоже самое.надо чистить дросель или что или так мозги работают?
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
при любой температуре двигла или как?
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
При любой все равно хоть прогретая хоть холодная не влияет это
agend
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
agend писал(а):при любой температуре двигла или как?
так-так, а какая ПСС ( причинно-следственная связь )?
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Да я не знаю какое эбу,не заморачивался этим как то.машина 2006 февраль все с завода еще стоит не чипованая даже
olegus74
Авто: разные
Сенсей888 писал(а):не чипованая даже
имхо в этом причина
agend
у меня когда холодная тоже долго сбрасывает. РХХ видимо тормозит
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Сенсей888 писал(а):Приветствую всех.есть такая проблема.после нажатии на педаль газа долго опускается стрелка тахометра то есть обороты долго спадают.в чем может быть проблема?пробывал ставить датчики с другой машины,тоже самое.надо чистить дросель или что или так мозги работают?
Такая же песня,два раза менял РХХ,всё бестолку
olegus74
Авто: разные
Сенсей888 писал(а):пробывал ставить датчики с другой машины
ДПДЗ?
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Датчик холостого и дроселя ну так просто пробывал.датчик же холостого хода регулирует подачу кислорода,ну а дроселя нужен для того что бы борт компьютер расчитывал разсход топлива,правильно?
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Так я не понял выход из этого положения просто надо чипануть?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Сенсей888 писал(а):Датчик холостого и дроселя ну так просто пробывал.датчик же холостого хода регулирует подачу кислорода,ну а дроселя нужен для того что бы борт компьютер расчитывал разсход топлива,правильно?
1) Есть Регулятор Холостого Хода (РХХ или РДВ(регулятор добавочного воздуха) - Датчиков Холостого Хода нет. Он не регулирует подачу кислорода. Он регулирует подачу воздуха (что видно из его названия).
2) ДПДЗ нужен для определения режима работы двигателя, ибо при разном расходе воздуха может быть по разному нажата педаль газа. Отсюда ЭБУ узнает, что требуется делать в данный момент.
3) Топливо расчитывает ЭБУ по количеству воздуха, поступившего через ДМРВ.
Сенсей888 писал(а):Так я не понял выход из этого положения просто надо чипануть?
Чипуют исправную машину (с)
ИМХО.
Тебе лечить надо, а не чиповать. Мыть ДУ, вентиляцию картера, менять РХХ, проверять ДМРВ и т.д. Ищи нормального диагноста.
На проблему прошивки дам только 30% вероятности.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Извини, конечно, но ты случайно не с карбовой на инж. пересел недавно. Если да - инж. дольше сбрасывает обороты - разница ощутима.
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Да нет давно на имжекторе.просто сколько не ездил на машинах друзей такого не замечал чтоб обороты долго спадали как на моей.спасибо за совет в выходные съездию на диогностику как раз один знакомый спец по таким делам есть
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
тут еще дело может и в проводах быть, я б и свечи проверил. Массы датчиков херовые, фильтр воздушный. Дохера че может быть.
Snejno 010
Консультант
У меня была одна экзотическая проблема, похожая на ТС, у меня тоже обороты липли при переключении, оказалось немного пропускала прокладка выпускного коллектора, хотя я вообще не видел сначала в этом причины, в общем воздух лишний засасываемый в щель играл с лямбдой плохую шутку, но не факт что у ТС именно оно, а так как вспомню чего я только не менял, эх Ваз ис Даст
AMAROCK
Snejno 010 писал(а):У меня была одна экзотическая проблема, похожая на ТС, у меня тоже обороты липли при переключении, оказалось немного пропускала прокладка выпускного коллектора, хотя я вообще не видел сначала в этом причины, в общем воздух лишний засасываемый в щель играл с лямбдой плохую шутку, но не факт что у ТС именно оно, а так как вспомню чего я только не менял, эх Ваз ис Даст
Если у топикстартера тросик не заедает, РХХ не чудит, и заслонка не клинит - я не вижу больше причин. Повышенные обороты результат избыточного воздуха. Как он туда попадает - надо смотреть. Может подсос, может заслонка, может тросик. Хтя-б ДПДЗ глянуть %%. Может 2% там висит.
Snejno 010
Консультант
AMAROCK писал(а):Чипуют исправную машину (с)
Вот с этим соглашусь, а то вечно насоветуют прошиваться, а то что до прошивки все нормально работало про это никто уже не вспоминает
KIB
Сенсей888, а у тебя резиновые заглушки не потерялись на впускном трубопроводе?
Просто у моего брата так же было, оказалось одна заглушка потерялась. Вот и подсос.
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Да нет с резиновыми заглушками все на месте.датчики с другой мамины ставил тоже самое.вот заслонка может,тросик нормальный смотрел уже.в выходные буду мотор потрошить а то компрессия слабовата,заодно и заслонку посмотрю и все остальное.а там уже видно будет че к чему.а что если воздух где подсасывает может быть и такое?
LifeThePro
Авто: 2112
KIB писал(а):Сенсей888, а у тебя резиновые заглушки не потерялись на впускном трубопроводе?
Потеряйся эта заглушка, у него бы ой как хорошо обороты падали, вплоть до нуля...
P.S. Я лично вылечил похожую проблему заменой РХХ, ДПДЗ и тщательной мойкой дросселя.
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Вот дросель не мешало бы мне действительно промыть.первым делом я тоже об этом подумал
KIB
LifeThePro писал(а):KIB писал(а):Сенсей888, а у тебя резиновые заглушки не потерялись на впускном трубопроводе?
Потеряйся эта заглушка, у него бы ой как хорошо обороты падали, вплоть до нуля....
А ты сам то снимал?
Лично у меня становятся нестабильными. А у брата медленно падали до нормальных. У нас контроллеры разные, а машины одинаковые 21124
LifeThePro
Авто: 2112
KIB писал(а):LifeThePro писал(а):KIB писал(а):Сенсей888, а у тебя резиновые заглушки не потерялись на впускном трубопроводе?
А ты сам то снимал?
Да она сама отваливалась у меня, машина ХХ не держала, глохла, постоянно подгазовывать приходилось =)
