Evg-kir
Перебираю коробку 2109. По документации болт штока переключения передач садится на клей ТБ-1234. Нужен ли он и чем можно заменить при отсутствии ТБ-1234?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Обычным фиксатором резьбы. Я на красный сажал.
Evg-kir писал(а):По документации болт штока переключения передач садится на клей ТБ-1234. Нужен ли он и чем можно заменить при отсутствии ТБ-1234?
нужен
usv писал(а):Обычным фиксатором резьбы. Я на красный сажал.
+1 я тоже когда менял сальник выбора передач то садил этот болтик на синий разъёмный фиксатор резьбы, полёт проходит отлично
Evg-kir
А болты что крепят вилки тоже на фиксатор?
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Я лак у жены взял и на него. пол года полёт нормальный
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
я на обычную краску посадил...
Evg-kir писал(а):А болты что крепят вилки тоже на фиксатор?
где? в КПП?
Evg-kir
Да в КПП болтики на штоках крепящие вилки переключения передач.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
usv писал(а):Я на красный сажал.
Красный говорят - насмерть, а синий с возможностью открутить. Хотя наверное скорее всего в температурном режиме.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Ничем не мазал. Уже год полет нормальный.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Мазал обычным герметиком.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
если внутри коробки - ничем не мазал, все нормально, вот на шток к карданчику - на синий фиксатор резьбы
