Slava_Voronezh
Всем привет. Где-то месяц назад решил проверить состояние колес-подкачать и проверить как затянуты гайки. На правом заднем колесе две гайки были недозакручены примерно на полоборота. Ну я закрутил и не придал особого значения-мало ли, бывает. Pardon Позавчера перед дальней дорогой тоже решил проверить затяжку колес и опять на правом заднем колесе тоже докрутил две гайки, тоже где-то на полоборота. Полагаю, что те же, что и в первый раз. Остальные гайки на других колесах не откручиваются.
Подвеска заводская, колёса тоже (штамповка 13 радиус кама евро).
В чём может быть дело?
P.S. вспомнил, что полгода назад тоже на заднем колесе докручивал гайки...
Huyan
Slava_Voronezh
Это началось после ревизии задних тормозов? Такое часто бывает, если направляющий болт, который барабан прикручивает, не затянут.
Vik
Гайки или болты?
Если именно гайки то может колёсные шпильки корявые.
Солярко
А где там гайки?
andreyal553
Солярко писал(а):
А где там гайки?
Хочется узнать, тоже.
Slava_Voronezh
Не, откручиваются именно гайки. Да может и не стоит беспокоиться-откручиваются ненамного, но всё же непонятно, почему только на одном колесе? Huyan, ревизии тормозов не было. А где находится этот болт? Может я его прикручу?
И еще: часто езжу в деревную по проселочной дороге, может из-за ям откручивается?
Солярко
У автора ГАЗ-53?
Slava_Voronezh
Солярко, почему? Авто в подписи.
Солярко
Солярко писал(а):
А где там гайки?
Где?
Солярко
В понедельник почитаю, я домой.
Slava_Voronezh
Ну ошибся, болт, а не гайка. Пятница всё же Wink Но вопрос остается
Huyan
Этот
Slava_Voronezh
Спасибо, гляну. Еще варианты есть? Smile
andreyal553
Данное утверждение справедливо к УАЗ-469. Но там именно гайки, крепления колёс. Pardon
ДюКЧ
если болты крепления колес (те, которые 4 штуки), то трабла могбыть в том, что в дисках конуса под эти болты уже разбиты в ухнарь, затяжка на месте дает только иллюзию, при езде места разбивает еще больше, отсюда и слабина. еще я бы проверил биение диска (барабана, ступицы). скорее всего диск в топку.
на полоборота.
а собственно как меряем ,затянуто или нет?
lacossta12
ну. мне кажется что ты просто с каждым разом сильнее затягиваешь.
Vik
Ну ошибся, болт, а не гайка. Пятница всё же ;)
ДюКЧ
у самореза конец заточен под сверление.
ДюКЧ у чорного под дерево то ?
pst
Лишь у тех,что вворачиваются в материал БЕЗ предварительного сверления отверстия.
ВСЕ саморезы в автомобиле БЕЗ сверлящего наконечника,как и саморезы по дереву - эти по сути - закаленные шурупы.
Кровельные - исключение из-за их большого диаметра(по дереву,но с сверлом).
andreyal553
Всё как всегда. Тема про откручивающиеся болты (гайки) превратилась в "строительную". Нужно тему переименовать.
"Разновидности саморезов", например. 63 Pardon
bin564
динамометрическим ключём не пробовали заворачивать?
bibikin
закручиваешь руками или ногами?
балонный ключ большой или маленький?
попробуй нормально от души закрутить попрыгав на балоннике.
резьбу болта сначала смаж.
пробоапли,ключ поверен,все норм,из 6 шпилек опоры аммо,обна сдалась,под щелчок ключа,и гайку срезало вместе со спильгой pst
