выдавливает масленый фильтр, в чем дело?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> выдавливает масленый фильтр, в чем дело? вывод темы на печать
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 19:59
машина 10ка 2006г. двигатель 2111 8 клапанов
коребит фильтр и масло струей вылетает наружу ...
куда лезть, если есть отчетик, то буду благодарен за ссылочку.
склоняюсь к клину редукционного клапана ...
масло с фильтром поменялось, с первого инцидента, со второго раза история повторилась!
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:22
а я склоняюсь к избыточному давлению в системе. промывку ядрёную надо бы. видимо, канал забит - и давит через фильтр. у меня сейчас в процессе решения похожая проблема. на хайгире прошел уже 280км (там до тыщи можно катать с этой бякой в системе), давить перестало!!!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:38
Было подобное один в один. Оказалось заклинил редукционный клапан. А получилось так: при переходе на инжектор друг отдал новый масляный насос в сборе, но он у него пролежал зиму в гараже, и походу аллюминий чуть подокислился и прихватил этот клапан. Я понял это когда было уже поздно. Снимать полностью маслонасос очень нехотелось, я взял болт подходящий, помоему на 10 и начал забивать его в клапан (если видел в разобранном виде, поймёш), клапану от этого ничего не будет, он калёный, а вот болт там зажмёт, и за него можно вытащить клапан. Ну а там, либо меняё его, либо выясняй причину, почему он так себя ведёт.
Лёха 970 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:59
у меня когда редукционный клапан заклинил - вырвало сальник коленвала, думаю избыточное давление будет выдавливать все что не лень..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 22:09
чё-то как-то безрадостно это всё звучит...
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 22:48
а какое вообще должно быть давление масла в среднем у двигателя самары? у меня 21083 инж,пробег 130 тыс, недавно поставил указатель давления масла. НА ХХ при температуре двигателя 50-85 давление примерно 4, когда постою в пробках температура 95-100 давление падает до 2,5-3 приблизительно.В среднем во время движения давление 4-6. Сальники не давит,даже под клапанной крышкой масла подтёков нет.
aztec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 22:58
замерял при сделанной кампиталке - было давление при 3.5 тысячах около 8.... значит уже тогда, за 15 тысяч до поломки клапан уже не работал.. так что манометром проверить не мешало бы давление...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 03:50
Онсамый к гадалке не ходи supercool
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 08:59
tutaev
клапан в маслонасосе без вариантов Wink
tutaev
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 20:02
вытащил клапан, до его добраться просто! сняв ремень грм ...
но вынулся он давольно таки просто ... какбудто и не клинил вовсе ...
завел машину, погазовал, все вроде ок! терь собираюсь промыть двигатель.
подскажите из чего кто делал переходник на монометр для замера давления масла в системе?
из старого датчика, или из чего еще?
Последний раз редактировалось: tutaev (12 Сентября 2010 13:46), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 20:11
Приносишь токарю датчик и манометр,а он по их резьбам переходник вытачивает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
tutaev
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 20:23
стоит перед промывкой снять поддон?, почистить, т.к. движок очень походу грязный...
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 05:36
но вынулся он давольно таки просто ... какбудто и клинил вовсе
давление в системе может быть и из-за чрезмерно нестандартной пружины под клапаном в масло насосе, поэтому и необязательно что клапан будет клинить.
tutaev
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 09:42
дак четыре года, машина как то ведь ездила! дело не в пружине ...
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 09:46
Я вот такое замутил, нравитсо:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152962
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 10:30
Солярко
спс, но зачем так извращаться то?
и дело в том что машина не моя (тока ремонтирую), и манометру я больше както доверяю.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 18:10
Его тоже проверять надо.
Солярко
+1.
На ХХ холодной 3,5, на прогретой - 3. При скорости 100 - 4. Масло - Мобил 5W-40.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 19:14
Из старого датчика не удобно. На датчике резьба М14х1.5 предпологаю взять шпильку длинной 50 мм. Просверлить по оси отверстие 4мм. Один конец проточить чтобы надеть шланг. Ввернуть в блок и законтрогаить ... как то так.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 22:08
Браты!!! Вопрос: завтра планирую заниматься решением проблемы путем снятия злосчастного редукционного клапана - масло так и фигачит из под фильтра. Какие операции предстоят? А то по мурзилке написано, что надо снимать поддон, маслоприемник и тока тогда до насоса доберешься. Есть ли в продаже отдельно этот клапан иль ремкомплект какой? Как проще добраться до клапана? Что кроме прокладки покупать? Я в смятении cry
выручайте pray
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 22:35
ап!!!
ну надо ж!!!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 22:49
ремень ГРМ сними и под ним увидиш клапан делов ну на 5 минут максимум.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 22:53
gpn он меняеццо??? как ремкомплект или отдельная деталь есть?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 22:55
Скрути для начала, обычно этого бывает достаточно чтобы востоновить работоспособность, вопсчем вскрытие покажет Smile
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 23:05
aviatorrr
Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 06:56
я просто крышку ГРМ снял и подлазил к клапану, но нехороший человек тут может быть другое западло , я у себя скока непытался его открутить тока гайку шестигранную внутреннию всю слизал а ключ как новый и гайка колом ни тыды и несюды cry
Если неошибась
aviatorrrдружище посоветовал зубилом поработать pst hehe ну я так и сделал , 3 удара и гайка как миленька открутилась.
Страница 1 из 2
