Рычажок направления потока от печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рычажок направления потока от печки вывод темы на печать
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:29
Рычажок тот что направляет поток либо в ноги либо в лицо, вот он поначалу заел и двигался ток до середины своего движения, я снял эту хреновину, снова поставил....рычажок стал ходить туда сюда без проблем но дует терь ток в лицо)))
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:45
Тросик слетел. С рычажка или с заслонки.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:46
Значит защелкнул пружинную клипсу фиксирующую рубашку троса не в том положении рубашки и хода тяги не хватает,чтобы регулировать заслонку.Проверь на другом конце тяги как ходит рычаг заслонки при перемещении рычажка из одного крайнего положения в другое.Нужное отрегулируй переставив клипсу. http://www.vaz-autos.ru/2115/img/251.jpg
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 11:22
Сохатый
Спс...попробую
Баязет
Авто: Чешский паркет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 11:29
Спрошу здесь чтоб не плодить темы. У меня переведешь рычажок максимально вправо, а в ноги все равно дует. Так должно быть?
В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Баязет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 14:20
потдее нет.У меня наоборот было,куда я тот рычажек не двигал,то дуло только лицо,оказалось что тросик спал с тяги на печке,исправил за 2 минуты,делов то тросик одеть.
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HISS
Авто: ВАЗ 21099 карб 2000г/в и 21074 инж 2010 г\в (гоняет батя)
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 09:04
А что бы отрегулировать трос со стороны заслонки (другими словами что бы до заслоник добраться) что нужно разобрать?
HISS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 10:35
Посмотри по ссылке выше где концы тяг крепятся.
PODумай
O Lишней
SKорости !
