флай
Нужно поставить концевой выключатель на пятую дверь 2114, у кого как сделано, выложите пожалуйста, фото.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
у меня на девятине стоит на левой площадке, куда опирается резиновый регулятор задней двери. (их 2 на резьбе на самой хлопушке). концевик обычный, который и на дверях. фото к сожалению нет(
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
ie-fly писал(а):Нужно поставить концевой выключатель на пятую дверь 2114, у кого как сделано, выложите пожалуйста, фото.
К левом пластиковой накладке (которая типа под динамик) прикручено. Концевик стоит длинный такой.
andy-none писал(а):К левом пластиковой накладке
Это лучшее место.На ее грани,скошенной под 45 градусов.И металл кузова не дырявить и при загрузке багажника не мешает,а такой концевик идет в комплекте с сигнализацией.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А на 99-ю куда прилепить можно? У меня полка сзади акустическая и не снимается, если что...
Sonauto99 писал(а):А на 99-ю куда прилепить можно?
С ней сложнее.Обычно ставят на уголке под верхний саморез левой пластиковой обивки багажника.Но мешает она там и повредить ее там просто.Лучше в районе левой петли крышки багажника ,к поперечине кузова пластину саморезом,а на пластину концевик.
Sonauto99
Цитата:Лучше в районе левой петли крышки багажника ,к поперечине кузова пластину саморезом,а на пластину концевик.
А нажимать будет именно петля багажника?
Sonauto99 писал(а):А нажимать будет именно петля багажника?
Можно и так сделать.На петле крепишь уголок,который будет нажимать концевик.Его удобно закрепить в верхнее отверстие петли,убрав держатель проводки.Проводку закрепить к петле пластиковой стяжкой.Но проще,чтобы концевик нажимала крышка багажника,а чтобы он головкой не царапал краску на него надеть колпачок от штуцеров прокачки тормозов.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
так можно в 09 или 14
SoftFelix
Вот так, только с другой стороны:
savin
Авто: ваз 21093i
главное сделать чтоб концевик упирался в стекло, а не в саму дверь, фотки нет но себе так переделал, через кронштейник алюминиевый. а то был случай у меня, машину не вскрывали, срезали уплотнитель стекла, и музыку уперли, датчика объема то не было... аккуратно, сволочи сработали
andy-none
savin писал(а):главное сделать чтоб концевик упирался в стекло, а не в саму дверь, фотки нет но себе так переделал, через кронштейник алюминиевый. а то был случай у меня, машину не вскрывали, срезали уплотнитель стекла, и музыку уперли, датчика объема то не было... аккуратно, сволочи сработали
А мне пофигу. У меня чувствительность датчика по самые яйца
lelik68
Авто: Ведровер
Тоже полка заманала стучать?
Клеил тут же.
Один хрен всё промяла и снова брякает.
А родной концевик не такой и не здесь стоит.
andy-none
lelik68 писал(а):А родной концевик не такой и не здесь стоит.
?! Там нет родного вообще вроде бы.
lelik68
Авто: Ведровер
andy-none писал(а):lelik68 писал(а):А родной концевик не такой и не здесь стоит.
Вот ты говоришь,что нет,а я говорю что ЕСТЬ.
И что бум делать?
Просто я его уже менял и знаю о чем говорю.
andy-none
lelik68 писал(а):Вот ты говоришь,что нет,а я говорю что ЕСТЬ.
И что бум делать?
И где он должен стоять?
lelik68
Авто: Ведровер
увы,но фоток нет,но если так на пальцах,то над левым фонарем.
lelik68
Авто: Ведровер
BPSNSK
для 99-ки можно посмотреть, как это сделано в 15-ках
Aleco
lelik68
ну это фото не моё, вернее не моей маашины
но поставлен у меня так же концевик как и на фото.
да и на задней двери концевиков вобще нет, ставят их туда при установке сигналки или на полку или врезают в метал над какой нить из фар
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
а с завода его там нет, это сигнализаторщики ставили, причем в голову им надо дать за такую установку - там ржа пойдет и от выреза стекла из резинки не спасет
BPSNSK писал(а):для 99-ки можно посмотреть, как это сделано в 15-ках
У 2115 можно штатный концевик включения плафона багажника использовать,развязав его диодом,а вот на 21099 его нет!
Sonauto99
Цитата:.Но проще,чтобы концевик нажимала крышка багажника
Объясните тупому на пальцах или в картинках как в букваре. Пожалуйста...
А то я сделал в багажнике свет, плафон поставил как в салоне. Но самому лесть включать его не в кайф, а выключатель на обшивку в районе, например, задних фонарей, тоже не очень охота...
vazbl4
Авто: 2115
а разве концевик с завода не идет на пятнахах?
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
