ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Она ещё оказывается регулирует напряжение начальное. Т.е. заводишь и БК пишет что напряжение мало...чуть подгазанешь...всё ок. Ясно что надо её менять, но снимать панель ради одной лампочки.....как ещё можно на это воздействовать?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
ivan-ivan писал(а):Она ещё оказывается регулирует напряжение начальное. Т.е. заводишь и БК пишет что напряжение мало...чуть подгазанешь...всё ок. Ясно что надо её менять, но снимать панель ради одной лампочки.....как ещё можно на это воздействовать?
Чтобы поменять лампочку нужно открутить всего 4 шурупу, два из которых держат бороду, а два других держат комбинацию приборов.
+ снять магнитоллу/БК/вынуть пепельницу.
ivan-ivan писал(а):как ещё можно на это воздействовать?
сделать обходную цепь возбуждения гены.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Sprite
да понятно просто не разу не снимал...а в мурзилке там чёт глобально...типа...снимите руль и ваще всё снимите, а потом уж и панель...
Она не регулирует напряжение,а только запускает генератор с малых оборотов двигателя.
ivan-ivan писал(а):чуть подгазанешь...всё ок.
Дальше лампочка уже не нужна.Генератор работает без ее участия.
ivan-ivan писал(а):а в мурзилке там чёт глобально...типа...снимите руль и ваще всё снимите, а потом уж и панель..
Это полная разборка.Тебе нужна частичная.Рисунки с 3 по 6 и с 22 по 27
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-instrument-panel-7.html
Sprite
ivan-ivan писал(а):Sprite
Нет всё гораздо проще.
Снять нужно только верхнюю часть.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
