935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Ноль у тахометра сместился на 4,5 тысячи оборотов, но работает. При езде показывает в обороты в красной зоне. В шоке был.
Одновременно перестала гореть лампочка окошка пробега (под спидометром).
Евро приборная панель. Чего делать, куда лезть? Никогда приборку не разбирал... может там предохранители какие есть?
Тест приборки не пробовал сделать?.Нажать на ней кнопку,после этого зажигание включить.
935
т808 нет не пробовал. а какую кнопку нажать?
935 писал(а):а какую кнопку нажать?
Сброс суточного пробега.Все приборы должны синхронно махнуть три раза.
935
Да спасибо проделал операцию. Помогло! Но лампочка так и не горит! Её сильно сложно поменять?
поменял лампочку вместе с патрончиком, но она тусклее чем старые лампы. Кто знает какой мощности туда лампочки брать?
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
у меня тахометр на хх при оборотах 800 показывает от 1000 до 1500,стрелка прыгает,как будто троит жёстка,хотя по бортовику обороты нормальные 800. Высокая панель, 2108 инж. Все массы проверял,контакты смотрел,всё в норме. Где искать решение проблемы?
935 писал(а): Кто знает какой мощности туда лампочки брать?
Бесцокольные лампы подсветки везде одинаковые А12-1,2.Т.е. на 1,2 W.
