Nikmen
При заводе крутит вхолостую, никаких признаков жизни, но когда выключаешь зажигание ключом один раз дергается. На галстуке завелась...Что может быть?
Ярик
зажигание или карб.
Nikmen писал(а):При заводе крутит вхолостую, никаких признаков жизни, но когда выключаешь зажигание ключом один раз дергается. На галстуке завелась...Что может быть?
Nikmen
А трамблер может быть? Или провода?
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Попробуй поставить другой акумулятор или зарядить свой, возможно напряжение бортовой сети, при работе стартера, проседает настолько, что или отваливается реле зажигания, или встает электроника коммутатора, а 10-й стартер крутит двигатель и от 6 В. А коммутаторы попадались такие, что уже при напряжении 9,5 В переставали работать. Проверь массовые провода на двигатель и кузов, состояние клемм аккум.
Ярик
да.. у меня было из-за ВВ проводов. Пока не заменил, не заводилась сволота нивкакую. Тока дёрнешь и всё, завелась.
Nikmen писал(а):А трамблер может быть? Или провода?
