Сергио
Может можно другими ключами подобрать?
Други выручайте, как можно открыть тачку, стекло как то не хочется бить...
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
возми металлическую линейку и между стеклом и "шубой" дверки открой
Штейгер
Всё верно - старый способ автоугонщиков.
Turist64
Второй способ-через багажник-но это геморрой. Но как способ....
D_K_
Авто: 21947-42
Turist64
Интересно как через багажник можно попасть в салон. Выбив спинку заднего сиденья которая на крючках достаточной твердости. Уж лучше свернуть личинку в двери наверное а потом купить новые замки
СергиоМожно разбить уголок в задней двери. По цене будет не дороже комплекта новых личинок, зато не повредишь дверь если ломать личинку будешь не аккуратно
Vitasvvs
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г. пробег 103000 км.
Все гораздо проще. Не надо никаких линеек. Ищешь во дворе классиковода и просишь на пару минут ключи. И чужими ключами, не спеша, поигрывая можно любой замок открыть на классике. У меня три семерки под окном. и мы менялись ключами и открывали замки друг другу. Только закрыть чужим ключем не получится.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Vitasvvs писал(а):Ищешь во дворе классиковода и просишь на пару минут ключи. И чужими ключами, не спеша, поигрывая можно любой замок открыть на классике
Реальная тема,я так батину машину открывал своими ключами и свою его ключами.
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Можно ещё заднее стекло снять. И тогда в салон спокойно залезть. Открыть и обратно поставить, но линейкой проще.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Личинка замка мощной отвёрткой проворачивается только так и без особого ущерба для всего остального, если конечно тяги не сняты как у большинства.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Забивается в личинку мощный вороток, после открытия двери личинки меняются по кругу, цена вопроса 250 рублей. Мне через пару месяцев после покупки так машину вскрыли, благо не стырили ничего...
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Багажник открывал кухонным ножом - личинка проворачивается на ура
Сергио
Vitasvvs писал(а):Все гораздо проще. Не надо никаких линеек. Ищешь во дворе классиковода и просишь на пару минут ключи. И чужими ключами, не спеша, поигрывая можно любой замок открыть на классике. У меня три семерки под окном. и мы менялись ключами и открывали замки друг другу. Только закрыть чужим ключем не получится.
Так и поступил, открыл с "первача".
Всем огромное спасибо за советы!
OldFeld
Авто: Matiz Best
аналогично... и с тех пор левая и правая двери открываются с РАЗНЫХ ключей
Но раз народ утверждает, что можно "поигрывая" ключем от другой (!!!) машины открыть... Проверю, интересно
ps а чего ж угонщики-вскрывальщики такие тупые, крутили бы все "чужими" ключами, ан нет.. суют свертку или линейку,а?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Багажник вскрывали без взлома, унесли сцепление и набор ключей.
Вот недавно замки снял и дырки заварил. цена вопроса 1500 рублёв. Доволен как слон.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
багажник на своей 7ке открывал 3мя ключами от разных жигулей..а вот с дверями так не получалось..имел не счастье запереть ключи в машине...кнопка дверного концевика не сработала дверь захлопнулась машина пик-пик ключи там...дело на работе было...отверткой шлицевой аккуратно стекло водительской двери подцепили опустили его до пролезания в щель пальцев дальше стекло руками вниз...опускается на ура!без поломки каких либо механизмов
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
mik21074i писал(а):было...отверткой шлицевой аккуратно стекло водительской двери подцепили опустили его до пролезания в щель пальцев дальше стекло руками вниз...опускается на ура!без поломки каких либо механизмов
Не опускается так стекло, я на кратковременных стоянках в жару так стекла оставляю, пробовал опускать руками -хрен там. механизмы стекло подъемников смазаны и работают легко.
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
Была похожая ситуация с ключами. Пришел на стоянку менять севший аккумулятор. Открываю дверь ключем (центральный замок), сумку с ключами от квартиры и мобилой бросаю в салон, дубликат там же, ставлю аккумулятор работающий на место, ключ вставляю в замок зажигания, чтобы проверить заряд аккума, ключ я оставил в замке и захлопнул водительскую дверь, а перед разрядом аккума машина стояла на сигналке, и при закрывании водительской двери с новым аккумом все вернулось в исходное положение, замки закрылись. спасло только то, что на стоянке отыскал нескольких классиководом и удалось подобрать ключ))) больше ключи из рук не выпускаю после этого))))
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
А потом появляются темы в других разделах, как спостить от воров и угонщиков. Автор, с такими вопросами в автосервис пожалуйста. Мне потом эту "шалупонь", которая начитается топиков из инета по вскрытию дверей, приходится "воспитывать".
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
была такая же проблема, открыл совю шестёрку, ключами от пятёрки соседа )))), потом правда поменял личинки, но уверен каждые третьи ключи подойдут )))
Сергио
DRAF писал(а):А потом появляются темы в других разделах, как спостить от воров и угонщиков. Автор, с такими вопросами в автосервис пожалуйста. Мне потом эту "шалупонь", которая начитается топиков из инета по вскрытию дверей, приходится "воспитывать".
Ну эт вопрос спорный...Я же не спрашиваю как вскрыть Maybach или что-то такое. Боитесь воров, ставьте сигналку. А ехать в сервис и отдавать 1000р. за секундное дело, да ну его нафиг....
Извиняюсь если что не так...
DRAF
Сергио
сигналка стоит, личинки замков стоят в качестве украшения. Если аккум сядет, в машину попаду только при подключении новой батареи. На счет как обезвредить сигналку при вскрытии водительской двери могу тоже понаписать многое, дело пары секунд, хозяин даже и не почует, что его авто вскрыли. Но вопрос обстоит не в этом, а в том, что информацию ворам-малолеткам преподносим на блюдечке, если лично Вас это не коснулось спите спокойно. Мне вот пришлось отдубасить такое чмо, о чем глубоко сожалею, дубасил с пристрастием и собаку еще науськал сверху. Мне повезло в моём случае, так как имею увлечение интересоваться всеми инновационными технологиями и сигналка у меня иного действия, о чем "двоечник Вова", решивший срубить по легкому на пиво, и не подозревал.
Лично я за то, что бы такие темы наши админы изначально удаляли.
mik21074i
48rus писал(а):Не опускается так стекло, я на кратковременных стоянках в жару так стекла оставляю, пробовал опускать руками -хрен там. механизмы стекло подъемников смазаны и работают легко.
у меня то опустились...работает тоже все отлично
Mr_Dee
Авто: ВАС 21074(продан) | Renault Megane2 Sedane 1.6 MT
вы меня огорчили такими открытиями , теперь вообще нет мыслей как машину оставлять на улице и не беспокоиться за неё
Robinzon 54
Mr_Dee писал(а):вы меня огорчили такими открытиями , теперь вообще нет мыслей как машину оставлять на улице и не беспокоиться за неё
Классика открывается практически пальцем,про это не знает только ленивый,даже детишки их вскрывают для прикола(друг однажды приехал домой,закрыл машину,поднялся на второй этаж,выглянул в окно ,машина открыта).Я сам однажды захлопнул ключи в багажнике,вскрыл за минуту,ключей ни у кого не просил,ничего не разбирал,ничего не сломал,как сделал говорить не буду(еще больше расстроитесь).Два момента,не оставляйте ничего ценного в машине,ну и охраняемые стоянки,если захотят угнать всё равно угонят,потом разберут по винтику,она больше ни для чего и не нужна.
mik21074i
документы страховки доверенности птс еще чего то храню в папочке если на ночь машину оставляю папку с панелькой от магнитолы с собой:)а на предыдущей машине отец магнитолу сам ставил и провода не напрямую соединял а через фишку так там магнитолу мы целиком вынимали за 10 сек и домой....
и вообще у меня каско от угонов и все дела:)так что особо не кипяшую:)
