Подтяжка бампера самара 1
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтяжка бампера самара 1 вывод темы на печать
Vitalik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 00:03
Как подтянуть, например, задний бампер?
Отвинтил 2 болта на 17, открутил те что где колеса, а что дальше? Confused
Vitalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 01:45
В смысле "...подтягивают бампера"??? Ты имеешь в виду устраняют зазоры между бамперами и кузовом? В свое время тоже интересовался этим вопросом, в общем там фишка в том что надо снять бампера, и отрезать верхнюю кромку у обоих бамперов. После этого все ставится на место, впереди скорее всего придется снимать фары и подтачивать отверстия их крепления, чтобы поднять их немного вверх. В целом работа не сложная, но муторная. Удачи если я ответил по теме..
П.С. Люди говорят что при таком тюнинге бампера трут крылья и другие детали кузова, с которыми соприкасаются. Со временем может начать ржаветь.
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kemi
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2,4 CVT Intense
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 17:58
Имею в виду ту часть переднего бампера, которая находится непосредственно под фарами. Прошлым летом образовалась приличная щель справа, теперь слева начинает. Не Бог весть какая проблема, конечно, просто некрасиво уж больно. Посмотрел по городу - у многих зубилок обнаружил ту же фигню. Машина не древняя - 99 г.в. Может кто знает, почему так? Или просто из говна делают?
Kemi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Floyd_
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 19:48
Сними да подправь...это обыкновенная пластмасса с алюминевой вставкой -швеллером...два болта с низу, два самореза с боку...скорее всего , швеллер повело. Я выправлял бампер, когда у встречной копейки колесо переднее оторвалось и прям в противотуманку, хорошо, что это было на небольшой скорости...
Floyd_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 11:20
А фиг его знает почему, у всех по разным причинам. Вобщем когда снимешь бампер, увидишь два кронштейна на которых крепится балка бампера длинными болтами, вот этими кронштейнами все и регулируется. Т. е. для поднятия бампера нужно ослабить болты крепления кронштейнов при этом кронштейн будет свободно перемещаться вверх-вниз и закрепить в верхнем положении. Если и этого этого окажется недостаточно, то снять кронштейн и расшарошить напильником отверстия в нужном направлении.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 11:58
Есть предположение, что это связано с деформацией пластика по причине старения. Пока машина молодая, дефект можно немного подправить перемещением кронштейнов. Далее эти кронштейны остается только подпиливать.
Шесть лет назад купил 10-летнюю девятку у которой щели под фарами были до неприличия большими - были видны колеса. Думал, что получится легко подтянуть. Но когда разобрал, то убедился, что просто просела верхняя часть пластика. Ребра жесткости, которые там есть - настолько хилые, что не в состоянии держать эту часть. Понял, что сам бампер перемещать вверх бессмысленно, надо просто подпирать верхнюю его часть, которая подходит к фарам. Под рукой были только деревянные бруски. С ними в бампере и езжу уже 6 лет и ничего не провисает.
В заднем бампере его верхнюю полку поддерживает металлический уголок, приклепанный изнутри.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kemi
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 18:09
Спасибо всем за ответы, попробую посмотреть на выходных...
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 17:13
А кто что скажет про задние? У меня под фарами провис.А ближе к двери че-то уголок топырится Smile
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 22:01
Довольно часто вижу 08-099 с бамперами плотно сидящих к кузову. Как я понимаю там просто срезают лишнее и прикрепляют по новой. Мож кто знает где такое могут сделать и сколько это стоит?
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7 2019, 219020 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 22:06
???? это про обвес штоли?
Любит народ наш всякое г@вно (с) Летов
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zss
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:04
Это не про обвес, это про штатные бампера на 9 семействе... Мея тоже сей вопрос мучает... Если кто знает подскажите... в Москве, конечно.
21093i, 2002г., bosch 1.5.4, 70000 пробега, Comfort M15
zss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:24
А, ну там кромка верхняя подрезается и бампер подтягивается в кронштейнах кверху. можно и самому сделать, кронштейны позволяют регулировать, если что в них болгаркой паз пропиливается.
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:36
Вообще ничего не понял? А можно подробнее?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:40
Там где бампер стыкуется с крыльями сверху есть фаска, из-за которой получается ниебический зазор. Она срезается.
Далее- посмотри в мурзилке конструкцию ПЕРЕДНИХ кронштейнов бампера- каждый притянут к телевизору двумя болтами. Если сделать в них пазы, то бампер подтянется наверх хоть до решетки радиатора 8-)
Уф. вроде доступно?
Лёха-096
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 02:52
насчёт фаски верно сказано, её надо срезать, потом играться с кронштейнами, если телек переваривался возможно придётся сместить отверстия, (элементарно, дрелью), а я на своей вообще кронштейны укорачивал сваркой чтобы плотно подогнать! машинка битая была и телек немного смещён... зато теперь как на картинке, и не придерёшься :cool:
Лёха-096 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hexapod
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 13:13
С пару месяцев назад решил сделать ту же операцию. Поездил по разным местам (мастерам), в итоге нашёл мастера который категорически убедил не срезать кромку бампера. Мастер мативировал это тем что при полном прилегании бампера в стык между кузовом и бампером попадаед песок, который служит нехилым образивом и через год начинается коррозия.
В итоге повозившись с моей машиной пару часов (поднял фары и выставил бампера, ещё где-то подкладывал пенопласт) я был приятно удивлён проделанной работой. Машинка помолодела, бампер стоит очень ровно с совсем небольшим зазорчиком.
То есть если есть возможность лучше кромку не подрезать, т.к. бампер и так ставится очень хорошо и машина имеет приличный вид. 8-)
hexapod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
zss
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 02:27
для hexapod:
Если не секрет, то где сей мастер обитает и по чем данная услуга? Надеюсь что это в москве.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 17:49
Ну вот лето скоро, а я чего то за зиму так ушатал ведерко свое, по мелочи правда все, но после парочки вылетов в сугроб и одного ныряния в прорубь (слава богу не глубокую) присмотрелся я к авто и заметил,что щель между бампером и крыльями как-то похабно увеличилась.Слыхал давно, вроде подтягивает народ такие вещи, на предыдущей восьмере дряхленькой даже чего-то откручивать было принимался по лету как-то, но пару болтов нае..нул и забил на это дело, счас вроде посвежей экземляр - может есть смысл?У какого какой опыт?
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 22:51
А в чем проблема? Подтяни крепление и все. Ничего там сложного нет.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 23:25
Проблемы-то нет.
Бампер на 99-й (как и на 9-ке) крепится: спереди двумя болтами - штырями, а по бокам (под крыльями) Г-образными пластинами. Эти-то пластины и прогибаются при ударах. Сними бампер, выправи пластины и все.
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 00:53
Не советую подтягивать бампера вплотную к крыльям, так как при небольшом ударе крылья будут деформированны.
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 00:59
А ЕСЛИ НЕ ПОДТЯГИВАТЬ ТО БУДУТ НЕКРАСИВЫЕ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ БАМПЕРОМ И КРЫЛЬЯМИ :ooo:
Дорога-это вам не космос!!!
Валерий2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 09:34
Люди тоже вот хочу по теплу подтянуть бампера.В автосервисе это дело стоит 1500каждый бампер.Но ведь можно и самому?Кто нить сам подтягивал?Опишите весь процес,плиз.Заранее благодарен.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 13:56
У мнея друг на 09 подтягивал.
Снимал бампера, обрезал верхний бортик идущий вдоль бампера, убирал "Г" образные креплнния вообще, а бампер крепил к крылу на саморезы. Получалось практически без зазора.
Держаться нормально. Если конечно ими не сносить препятствия. 8-)
Жизнь так коротка ... потерпи чуть чуть
Lotts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 14:40
Я когда такую машинку первый раз увидел, сперва не понял в чем дело. Смотрелась она как-то аккуратно, но почему въехать не мог. А потом дошло.... бампера вплотную подогнаны, без зазоров.
Тоже думаю себе так сделать. Тока нужно проложить чем-нибудь, что бы края бампера о кузов не терлись.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 4
