Zver_042
Я себе АСС от майфуна через кнопку сделал,так как иногда слушаю(или жена когда меня нет) и при выключеном зажигании.
Хотя, как потом выяснилось можно было и не делать,так как живисюха моя потребляет одинаково,что с отключенным АСС,что со снятой панелькой и включенным АСС.
Grishin.Andrej
Первым делом можно РН попробывать заменить.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Zver_042
И кнопка с такимже рисунком, на том же месте.
Сначала колхозил красный провод через реле - думал через него питается УМ и вся кинематика, а на жёлтом - тока память. Потом померял и понял, что был не прав - реле выкинул.
Zver_042
Rover_61reg писал(а):И кнопка с такимже рисунком, на том же месте.
Типа рециркуляция
На самом деле просто искал ту,которой нет среди штатных,эта глянулась.
Акк сел в нули, сначала с толкача завели, потом заглох в дороге. Весь день на тросе возили. Похоже напряжения с генератора вообще никакого не идет. Поставил на ночь акк заряжаться.
Может ли помочь замена диодного моста в генераторе? Или менять надо весь генератор сразу?
Сохатый
Во-первых, мерь ток потребления в режиме стоянки, во-вторых мерь сколько выдает генератор и как выходное напряжение зависит от нагрузки и оборотов. Результаты представишь на суд мировой общественности.
Сегодня решил проблему заменой генератора.
Проверяли на неисправность следующим образом, завели машину и сняли клемму с аккумулятора. Машина тут же заглохла.
Поменял минут за 30-40, сразу стало гораздо лучше.
Все заработало.
Вольтметр выдает 13.8 на заведенном двиге...
Магнитолу подсоединил, как и хотел - на катушку. Теперь включается только при включенном зажигании.
Всем спасибо за помощь и советы!!! Очень всем благодарен.
Сохатый
Радикальное решение. Ладно, теперь у тебя, видимо, есть запасной генератор.
Блин. Проблема теперь в том, что на холостом ходу выдает 1.8 тысячи оборотов и постоянно какие то провалы случаются! Из-за этого даже глохнет! Последний раз заглохла на перекрестке и уже не завелась...
Напряжение выдает нормальное, 13.9, но такое чувство что акк все равно не заряжается. Как же достало(
Что делать, мужики?)
Grishin.Andrej писал(а):но такое чувство что акк все равно не заряжается.
Из каких наблюдений такие выводы...???
Grishin.Andrej писал(а):Что делать, мужики?)
Регулировать карб, думаю... В теме про карбы... Заслонки проверь, шоб не зависали...
Ну например из этого
Grishin.Andrej писал(а):Последний раз заглохла на перекрестке и уже не завелась...
И каждый раз когда глохнет, лампа аккума загорается...
То что карб регулировать я знаю, завтра утром буду пробовать, но как он так мог расшататься, если я его вообще не трогал? Или мог?
Grishin.Andrej писал(а):И каждый раз когда глохнет, лампа аккума загорается...
Ну, когда ключ поворачиваешь, она тож не тухнет, завёл, потухла... Значит гена заработал...
Grishin.Andrej писал(а):Ну например из этого
Заглохла и стартер не крутится...?
Сохатый
Сними на ночь клемму с аккумулятора, а утром открой капот и замерь напряжение на аккумуляторе. Если больше 12,5 то сойдет. Если больше 12, но меньше 12,5 то сойдет для лета. по крайней мере заводить должна влегкую.
Тестер есть? При заведенном двигателе встань плюсовым щупом на шпильку генератора, а минусовым на плюсовую клемму АКБ. Увидишь какое-то напряжение (0,1-0,2 вольта). Если оно
без знака минус, значит аккумулятор заряжается, если с минусом, значит генератор или дает мало, или не дает ничего.
Grishin.Andrej писал(а):Напряжение выдает нормальное, 13.9,
Значит гена работает...
Сохатый писал(а):Тестер есть?
Своего тестера нет, но куплю и измерю обязательно...
kazak1102 писал(а):Значит гена работает...
Еще б он не заработал, он ж новый.. Хотя конечно все может быть, это я уже понял)
kazak1102 писал(а):Заглохла и стартер не крутится...?
Да, это главная проблема сейчас - глохнет и стартер нифига не крутиться! Так сегодня раза 3 заглох на дороге и ппц!
Волне вероятно что стартер и был поганый, но сегодня когда настраивал карб я кажется чуток передержал и от стартера вообще дым пошел... Значит ли это что ему полная *опа?
Сохатый
Сама по себе глохнет ни с того ни с сего? Слушай, чуется мне у тебя где-то плохой контакт в цепи замка зажигания. На нем пропадает плюс и всё, машина глохнет и не заводится.
Сохатый писал(а):Сама по себе глохнет ни с того ни с сего?
Нет, не сама по себе, глохнет от "провалов", когда трогаюсь. Мне кажется что это из-за неправильно настроенного карба.
А вот потом уже не заводится... Стартер не крутится, точнее сначала хоть как то, а потом меньше и меньше и вообще перестает крутиться, только щелкает...
Не думаю что это замок зажигания...
Сохатый
А если, допустим, едешь, остановился, заглушил и сразу почти заводишь? Тогда заведется или тоже будет только стартером щелкать?
Сохатый
Блин, до чего ж тяжело ставить диагноз без фотографии..
В общем, мое мнение такое: допустим глохнет из-за карба, ладно, но на стартер-то карб повлиять не может, то есть хрен с ней не заводится, но стартер-то работать обязан! По-моему, у тебя либо при нагреве, либо от вибрации где-то в плюсовой цепи рлучается либо обрыв (не обязательно наглухо, просто плохой контакт), либо коротыш. Из-за этого пропадает зажигание, и втягивающему не хватает напряжения чтоб сработать. Лампочки на приборке пригасают в момент неуспешной заводки?
Сохатый писал(а):А если, допустим, едешь, остановился, заглушил и сразу почти заводишь? Тогда заведется или тоже будет только стартером щелкать?
Не, вот приехал домой, заглушил и сразу завести попробовал - хрен, не заводится сразу же.
Сохатый писал(а):Лампочки на приборке пригасают в момент неуспешной заводки?
вроде бы пригасают, но тоже не всегда. У меня тахометр подключен, так вот он иногда погасает, а иногда нет...
Если нужны фотки - могу предоставить, только скажите что именно сфоткать)
Сохатый
Надо тебе тестер. Мерить напряжение на аккумуляторе при заглушенном и работающем двигателе, а также в момент заводки и после ночной стоянки. Кроме этого ток потребление в режиме стоянки.
Слушай, а вот еще, если попробовал завести - не заводится. Соединяешь проводом плюс АКБ и клемму на стартере на которую разъемчик маленький одевается. Так крутит? ГЛАВНОЕ НА НЕЙТРАЛЬ ПОСТАВИТЬ НЕ ЗАБУДЬ.
Grishin.Andrej писал(а): Стартер не крутится, точнее сначала хоть как то, а потом меньше и меньше и вообще перестает крутиться, только щелкает...
Это дохлый аккумулятор.
т808 писал(а):Это дохлый аккумулятор.
Ну или как бонус, хреновая масса "батарейка в кузов"...
Можно проверить, но скорее всего, батарейке "кирдык"... Скоко прослужила...?
Сохатый писал(а):ГЛАВНОЕ НА НЕЙТРАЛЬ ПОСТАВИТЬ НЕ ЗАБУДЬ.
Да уж, а то задавить самого себя будет глупо)
Сохатый писал(а):Соединяешь проводом плюс АКБ и клемму на стартере на которую разъемчик маленький одевается.
Завтра попробую. Если крутит, значит проблема в проводе?
Да вроде он новый был, еще на гарантии, когда машину покупал(в апреле 2010), хотя конечно я мог его и убить как новичок в эксплуатации ВАЗа... А что могло его прикончить, например?
Grishin.Andrej писал(а):А что могло его прикончить, например?
Недозаряд от не совсем исправного генератора.Или частый разряд,слушая громкую музыку на не заведенном авто.Попробуй восстановить,зарядив как положено от зарядного устройства.
ЭД*
2Grishin.Andrej Год назад у меня было что-то подобное. Обгорела обмотка в стартере,и он стал воровать ток.За ночь высаживал АКБ в ноль!
Заменил его и всё стало хорошо.
Имхо тут либо дохлый АКБ.Либо стартеру каюк!
