Страница 3 из 5
Grishin.Andrej
ЭД* писал(а):
Имхо тут либо дохлый АКБ.Либо стартеру каюк!
Вот у меня тоже такие подозрения, но интуиция на стартер указывает... Хотя лучше сначала проверить, прежде чем менять...
Grishin.Andrej
Должен идти на СИНИЙ от магнитолы.
У меня там 2 синих провода, один просто синий, другой с белой полоской и надписи на них AMP 0.3A и ANT 0.1A соответственно. У меня подключен на тот, что с полоской. Правильно или нет?
АМР - это амплифер по русски внешний усилитель.ANT соответственно антенна.Питание на активную антенну можно брать с любого из этих выходов.Они оба при выключении магнитолы обесточиваются,поэтому сажать АКБ не смогут.
Grishin.Andrej
А это не может являться причиной того, что у меня радио переодически куда то выбивает и появляется такой приглушенный звук. При этом нажатие на кнопки магнитолы сопровождается громким щелчком в динамиках? Если при этом нажать off а затем снова source то радио опять включается с нормальным звуком и качеством, но через минуту может снова повториться...
Купил зарядник для акб, поставил заряжаться на 4 ампера, нормально? АКБ кстати VARTA Silver Dynamic D39. Читал что типо надо емкость на 10 делить и столько ампер и выставлять. Но еще читал что лучше поставить поменьше. Чему верить?
Сохатый
1/10 ёмкости - это максимально допустимый зарядный ток для максимально быстрого заряда. Лучше ток ставить поменьше, а держать подольше.
Grishin.Andrej
Мне очень трудно давать тебе советы.Ты не можешь ответить на поставленный вопрос,а без этого советы или не правильные или бессмысленны.Это приведет лишь к трате времени и у меня и у тебя,да еще и твоих денег на возможно не нужные запчасти.Например:
Под этой гаечкой еще и провод остался от проводки.Какого он цвета?
там 2 провода, но какого они цвета я не запомнил... А чего?
Если подключил не на тот из двух выводов катушки зажигания,то мог подпалить свою магнитолу,потому что
на одном из них 12 вольт,а на другом до 200 вольт.Не туда подключишь - можешь магнитолу спалить.
Хороший аккумулятор.Жаль будет если загубишь.
Нормально.Но окончание заряда нужно контролировать по цифровому вольтметру подключенному к аккумулятору вместе с зарядным устройством в процессе зарядки.Напряжение будет постепенно расти,а ток на зарядном устройстве падать.Старайся поддерживать его около 4 ампер.Если регулятор на заряднике не плавный,а ступенчатый,то около 4 ампер.Окончание заряда будет когда вольтметр покажет напряжение 15,8-16,1 вольта при включенном зарядном устройстве.
Проблема теперь в том, что на холостом ходу выдает 1.8 тысячи оборотов и постоянно какие то провалы случаются! Из-за этого даже глохнет!
Отцепи магнитолу от катушки зажигания.Возможно это причина провалов и не устойчивой работы двигателя.
Сохатый
Grishin.Andrej, короче, отключай пока магнитолу нафиг. Снимай ее вообще. Аккумулятор заряди. Купи цифровой мультик (стоит меньше 200 рублей), будем делать всякие полезные замеры, чтоб устранить твои несчастья. Провода на катушке зажигания верни, как должны быть, свои оттуда убери. В общем, сначала добейся нормальной работы машины, а потом будем думать как грамотно подключать всякие бесполезные с точки зрения ходовых качеств причендалы, типа магнитолы.
Магнитолу, кстати, можно дома от компьютера испытать. В компе на желтых проводах блока питания +12 В, "минус" на любом черном. Испытания желательно проводить до загрузки системы (путем нажатия кнопки "Pause/Break" через пару секунд после включения компа, загрузка запаузируется и продолжится, если надо, после нажатия пробела или любой клавиши). Я раньше всю автоэлектрику дома от компа тестил. Ну, кроме стартера.
Grishin.Andrej
Зарядное устройство ОРИОН PW265. Там в инструкции написано что он автоматически понижает напряжение, по ходу заряда акб. Сейчас с 4х упало до 1 уже, поднять до 2х вручную нельзя. Сказали до утра подержать так.
с магнитолой все нормально, она работает, проблема то не в ней.
Вот и мне за него страшно. Так что буду стараться все делать аккуратно.
Плавный, но вольтметра цифрового у меня еще нет...
Хорошо, отцеплю завтра перед тем как заводить.
Вот этого мне и хочется добиться первым делом.
Чтобы внести ясность еще раз опишу проблему:
1. Не заводится. Стартер не может раскрутиться. (пробовал проводком от плюса на аккумуляторе - результат тот же)
2. Провалы, хреново настроенный карб. Настроил (а точнее расстроил) его я сам, потому что предварительно не почитал о технологии настройки и настраивал сначала со свечей - индикатором (до достижения "фиолетового" цвета искры и выставления нормальных оборотов), а потом вообще просто "на слух". Короче сейчас там непойми что и это надо исправить.
Остальные проблемы, как подметил товарищ Сохатый, буду решать потом Smile
Жаль нет вольтметра,но до утра точно можно и даже до обеда.При токе 1 ампер это можно.
Если и при заряженном АКБ будет так же,то как раз вольтметр и тут бы не помешал.Но и без него пиши завтра - поможем.
Индикатор ИКС-1 для Самары плохо подходит.Проще это просто на слух делать.А точнее имея цифровой тахометр.А перед настройкой карбюратора нужно правильно зажигание выставить.Тут стробоскоп нужен.
Почитай в теме "Всем у кого проблемы с карбюратором"Там хоть и 349 страниц,но много раз kazak1102 давал советы как правильно настроить и холостой ход и другие системы карбюратора.Там же и вопросы задашь.В этой теме настоящие спецы.
Сохатый
В общем пока ждем когда зарядится аккумулятор. Если и с заряженным будет тупить, то сделай контрольку (лампочка с двумя длинными проводами, от боковых повторителей поворотников, или от передних габаритов, короче, чтоб не мощная была. главное чтоб провода надежно закреплены были (можно припаять) хорошо контачили и были довольно длинными, сантиметров по 50. будем искать просадку напряжения и плохой контакт). И еще найди одного помощника. На эту роль годится кто угодно, хоть сосед-второклассник. Задача у него будет нехитрая: по твоей команде поворачивать и держать ключ в положении "стартер."
Grishin.Andrej
Ура, проблему с заводом я таки решил! Оказывается что дело было видимо и не в аккумуляторе, хотя я конечно его зарядил полностью, но заводилась все равно так же. Тогда уже думал снимать стартер, как вдруг заметил что на проводе с + на акб на стартер подгорела плассмаска, прикрывавшая соединение провода и клеммы. Снял клемму, срезал провод, перезатянул клемму, замотал изолентой и бац! заводится!! причем нормально и стабильно.
Не нравится только, что на приборке стрелка заряда акб так и находится в красной зоне, как всегда и была. еще дергается когда поворотники включаешь. или так и должно быть?
Купил мультиметр все равно. И контролька у меня тоже есть.
Магнитолу отцепил, как советовали, теперь надо подключить, но куда лучше? Минус того, что включается только при зажигании в том, что пока на нее ток не подается, она забывает сохраненные каналы... Сам дисплейчик на ней не горит, поэтому что время сбивается - это не важно, но вот избранные волны без подсветки потом очень сложно заново настраивать...
вот фотка как было подключено до этого.
Осталось еще настроить грамотно карб, напишу в указанной теме.
Всем, кто помогал разобраться с решенной проблемой - огромное человеческое спасибо!
Ну слава Богу!Одна проблема найдена и устранена,даже без наших подсказок.Молодец. Good
Если дергается не сильно,то это нормально.
А вот это очень плохо.Если в красной левой зоне,то нет заряда с генератора.
Мерь напряжение на заведенной на клеммах АКБ.Должно быть 13,9-14,2 вольта.
Самое простое - к прикуривателю.Около него разъем 2-х контактный и удобно к нему подключать.Не забудь перед этим клемму с АКБ снять,а то закоротишь случайно при монтаже,а там плюс не отключаемый замком.
Плохо цвет нижнего провода виден,но по моему он СИНИЙ с КРАСНОЙ полосой.При таком подключении с магнитолой ничего плохого случиться не могло.И на работу зажигания она не оказывала вредных воздействий.
Grishin.Andrej
Не очень сильно, наверно на милиметр - полтора...
Да, в красной левой. Ну от центра она немного влево отклонена. Есть фото. На первом как стрелка лежит когда зажигание не включено, на втором уже с включенным.
У меня есть встроенный вольтметр, на заведенной 13.8-13.9, когда еду 13.9-14.1 вольта. Вроде бы нормальное.
Через это проходил уже, фиговато работало, причем и магнитола и прикуриватель. До того, как переставить на катушку (как на фото из прошлого поста), стояла питалась от провода на фото отмеченного цветом.
Сейчас на нем тахометр. Кстати что это за провод и что от него питается? Он уходит в косу.
Сегодня завелась тоже без проблем, только по дороге жесткий тупеж был. Пока на газ в пол не надавишь машина от нажатия на газ тормозила как бы. А когда в пол надавишь ехала и звук такой хриплый что ли и неровный... Могло ли это быть от того, что подсос я выключил уже на ходу?
Сейчас пойду в гараж попытаюсь настроить по инструкции, которую дали в теме про карбы. А зажигание может в гаражном сервисе попрошу выставить, наверняка это не дорого должно быть...
Нужно было на заведенной и фотографировать вольтметр на приборной панели,но похоже что с генератором и зарядкой все нормально.
Тогда подключай прямо к клемме АКБ.
Магнитола,если она исправна АКБ сажать не будет.
Это провод на генератор.
Разбирать и чистить карбюратор.Особенно главные топливный и воздушный жиклеры первой камеры.
Нет.Это засор карбюратора.
По моему винтики здесь не помогут.Грязь из под жиклеров нужно доставать.
Grishin.Andrej
Какая там грязь, это абсолютно новый карб. Он не мог засориться. До этого то все ок было, до моей "настройки". Может тогда и зажигание не надо настраивать? Или могло сбиться?
Смелое утверждение...
Если о новом карбе, то первое, что нужно с ним сделать, это разобрать, проверить на по-честному установленные жиклёры, мембраны, колечки резиновые... Затем следует его хорошенько карбклинером, потом продуть компрессором в несколько атмосвер, и только тогда на 99% можно сказать, что карб чист... Но никто не даст гарантии, что где-то там, в канале ХХ, куда не долезешь просто так, не осталась стружка с завода... Прододили уже, вскрывали каналы, доставали стружку через год, после покупки... Все проблемы разрешились...
Хош - верь, хош - нет... supercool
Grishin.Andrej
Да я скорей о том, что сам в карб лезть не хочу, т.к. боюсь тока хуже будет(
А сколько может крутить винт количества? У меня он аж шатается уже..
Тебе Т808 ссылки вроде дал... Там ничё страшного... Ну или к дяде Васе знакомому иди...
Шо значит шатается...?
Grishin.Andrej
Т.е. Выкручен чуть ли не до конца. Винт качества открутил так чтоб макс обороты были, а винт колисества их не убирает нифига.
Возможно приоткрыта заслонка 2-й камеры... Закрыть токо шоб не клинила...
Возможно не закрывается заслонка 1-й камеры (трос перетянут)... Сними трос газа для пробы... Пружину не потерял, которая от привода заслонки к кронштейну за карбом...?
Устранишь это, количеством ставь обороты где-то 1000 - 1050, качеством ищи максимум, колличеством снова выставляешь 1000 - 1050, потом закручивая качество, уменьшаешь обороты до того момента, пока начнёт колбасить... После чуток выкручиваешь качество до появления стабильных оборотов... Всё должно получиться... gpn
Grishin.Andrej
Винт количества это тот, что давит на тот рычаг, который тянет тросик газа, так? Если его закрутить, то рычаг наклоняется и обороты повышаются. Я то кручу?)
Grishin.Andrej
Исходное положение до настройки я имею ввиду у винтов должно быть? Оба закручены на максимум или как?
Это винт колличества...
Винт качества закрутил полностью (без фанатизма), потом выкрутил оборотов на 6-8... Завёл, винтом колличества выставил обороты, как я раньше писал... Это и есть начальные точки для продолжения настройки... Дальше по моему предыдущему посту...
Маленький нюанс... Когда начнёшь искать качеством максимальные обороты, имей ввиду, что когда нашёл максимум, то пробуешь выкручивать ещё... Должны падать, то есть, наступает переобогащение... Если не падают, то ты и максимум не найдёшь, и говорит это о том, что где-то лишний воздух... Скорее всего ДЗ-2 приоткрыта... Нужно прикрыть...
Grishin.Andrej
Спасибо большое, kazak1102! Настроить получилось, все нормально. Безмерно Вам благодарен за помощь! У меня че-то скачут обороты, все говорят что цилиндр 1 плохо работает... Но теперь ездит хорошо, не глохнет)
С магнитолой что-то странное случилось) Цеплял на клемму - перестала включатся, точнее включается, и через пару секунд гаснет, хотя антенна продолжает гореть и CD чейнджер работает (всмысле диски отдает) а музыки нет. Неужто сгорела?
И фонари заднего хода че то не работают.
Веселая машина, соскучится ни на минуту не дает((
Проверь свечи (зазор)... 0,7 мм должен быть... Ну и ВВ провода... Мож в этом трабла...
Страница 3 из 5
