Автор |
Сообщение |
SASDOK
Авто: 2115->21074, Almera N16->X-Trail T31
Добавлено: 02 Декабря 2003 01:06
Уважаемые подскажите в чём подвох.
На холостых оборотах впрыскового двигателя 2111 , при включённых:
фарах ближнего света,
обогреве заднего стекла,
1-ой скорости отопителя,
обороты падают до 500-600 об.мин. и двигатель норовит заглохнуть. Иногда это и происходит. Дабы исключить подобное, приходится делать небольшие перегазовки. В этом случае обороты нормализуются до 900 об.мин
АКБ абсолютно новая, реле-регулятор генератора заменен.
В чём прчина? Подскажите.
Вернуться к началу |
Musa
Добавлено: 03 Декабря 2003 10:01
SASDOK писал(а): | Уважаемые подскажите в чём подвох.
В чём прчина? Подскажите.  |
Очень похоже не отрабатывает РХХ. Попробуй для начала его промыть, протереть.
lm
Добавлено: 03 Декабря 2003 10:21
to SASDOK
все те же симптомы... перед остановкой отключаю обогрев заднего стекла... аккамулятор и генератор нулевые, все провода (в том числе и ВВ) идеальные...
понятно, что при большой электро - нагрузке, генератор на ХХ может не полностью справляться (хотя, это появилось только 3 недели назад)... и что бы вырабатывать достаточно энергии необходимо поднять обороты... но как РХХ может об этом узнать??? разве тут есть обратная связь???
SASDOK
Добавлено: 03 Декабря 2003 12:29
Соглашусь с уважаемым IM. Не стоит забывать, что речь идет о впрыске. Может существуют какие-то другие причины всего происходящего. :-(
PSP31
Добавлено: 04 Декабря 2003 00:22
lm писал(а): | понятно, что при большой электро - нагрузке, генератор на ХХ может не полностью справляться (хотя, это появилось только 3 недели назад)... и что бы вырабатывать достаточно энергии необходимо поднять обороты... но как РХХ может об этом узнать??? разве тут есть обратная связь??? |
Контроллер ему скомандует, исходя из понижения оборотов ХХ.
А вот сработает РХХ или нет - неизвестно. Тут обратной связи нет.
Musa
Добавлено: 04 Декабря 2003 09:34
SASDOK писал(а): | Соглашусь с уважаемым IM. Не стоит забывать, что речь идет о впрыске. Может существуют какие-то другие причины всего происходящего. :-( |
Посмотри привязку проводов к генератору. Утечка может быть там. Сырость или плохие контакты могут спровоцировать эту ситуацию
