WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Всем привет!
Подскажите, при переключении с 1й на 2ю, на оборотах свыше 4000, слышен небольшой хруст(даже не хруст, а звук схожий с тем когда не полностью выжимаешь сцепление, переборка шестерней), тоже самое происходит при переключении с 3й на 2ю на скорости свыше 40км\ч. подскажите, что бы это могло быть?
MikhaylenkoPA
регулировка педали сцепления? регулировка рычага кпп? и последнее - синхронизаторы...
WildChild писал(а):при переключении с 1й на 2ю, на оборотах свыше 4000, слышен небольшой хруст(даже не хруст, а звук схожий с тем когда не полностью выжимаешь сцепление, переборка шестерней), тоже самое происходит при переключении с 3й на 2ю
Износ кольца синхронизатора 2-ой передачи.Это слабое место КПП переднеприводных ВАЗов.Подбирай обороты при переключении по минимальному треску или через двойной выжим сцепления.Лишь из за этого половинить коробку накладно.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
в коробке 11й ряд + г.п. 3.7
раньше такого замечено не было. Появилось совсем недавно.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сложно ли снять, разобрать коробку в гаражных условиях?
savin
Авто: ваз 21093i
даже без ямы можно снять коробку, порядок разборки подробно описан в руководстве, от за рулем мне особенно нравится. из спец инструмента точно понадобится ударная отвертка
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
savin писал(а):из спец инструмента точно понадобится ударная отвертка
Это если коробку до этого ни разу не разбирали.
т808 писал(а):Износ кольца синхронизатора 2-ой передачи.Это слабое место КПП переднеприводных ВАЗов.Подбирай обороты при переключении по минимальному треску или через двойной выжим сцепления.Лишь из за этого половинить коробку накладно.
Согласен. Сам с таким уже тыщ 15 км наездил. Зато двойной выжим и перегазовку делаю машинально даже на исправных машинах (берегу синхронизаторы
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Уже 50 тык. С такой проблемой. Правильней переключайся и всё будет окей. 4 тыс. С пониженной на повышенную это перебор,и в прямом и переносном смысле.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Ну просто иногда хочется побыстрее и порезвее начать разгон
Двигатель вроде позволяет
