megaparen
Авто: ВАЗ 21120 1.5GTI 16V
Народ, давайте оживим тему! зима близиться. а у меня проблема с печкой(прошедшая зима показала).
проблемы следующая:
1) при температуре за бортом ниже -10.печка не греет вообще,чуть теплый воздух.у меня 2112 2003 г.в. в ней нет волшебной кнопки рециркуляции воздуха. приходилось тряпками воздухозаборник закрывать,чтоб прогреться.
2) в межсезонье проблема с выбором температуры.печка либо на всю пашет ,либо холодный воздух.
Что делать? на что внимание обратить. в магазиниезапчастей советуют все подрят менять, но такой вариант мне не нравиться, нужен подход с головой! В общем на помощь други!!!!
dolov_spb
Авто: 21110 1,5 8кл. сарай 2002 г.в.
сними моторедуктор, который заслонку двигает и хорошенько промой его, потом смаж синтетическим маслом. находится под пластиком меж капотом и дворникаими
dolov_spb
тока болтики не вниз не урони!
megaparen
Смаил порадовал)) спасибо за ответ скорый, а что по поводу рециркуляции. можно самому сделать.. или так и класть тряпки поверх всего??
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
У меня тож нет рециркуляции я и не переживаю. В мороз наши моторы дольше греются, это ,да. Смени салонный фильтр, будет лучше дуть. Ну и как писалось выше, смотри моторедуктор.
dimson 728
Авто: ВАЗ-2112
megaparen
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Раз уж тема есть-перед зимой решил проверить печку-если включать ее то слышно как моторедуктор работает и начинает идти теплый через цетральное сопло -если заслонку поставить в среднее положение но как -будто что-то зажимает поток -а на лобовое нормально .
когда у меня была 1.5 01 года то я тожа замерзал, сейчас 1.6, печка там другая, разница офигенная если раньше при -20 я мерз как суслик то в этой при -25 можно сидеть в футболке)))
Вообщем либо отопитель нового образца ставить. либо помпу от газели некоторым она помогает
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Ты не понятно описываешь проблему,не до конца. Так что причин может быть несколько.
На первый взгляд похоже,что не двигается заслонка.Проверить элементарно-сними центральные сопла и смотри двигается она или нет.
Печка на двенашке нормальная и ставить помпы от газели не нужно.Нужно эту исправить.
salgal
Интересно печка не плохо работает в режиме А -теплый воздух начинает идти на 34-35 градусов после заводки, а если регулировки на других режимах то греет на максимуме на красной точке.Хотел сначала снять решетку посмотреть -не стал гнуть ничего -автомат режим мне и раньше нравился-сам нагнетает когда надо или наоборот -.Хотя все таки не пойму почему в остальных режимах-слышно как моторедуктор отрабатывает ,заслонка двигается а тепло не идет,а в автомате все нормально-что по другому работает?
STRiZH
Авто: ВАЗ 21110 8кл.2001г.в.
на высоких оборотах греет, на холостом только временными промежутками...тосол куда-то смылся из бачка...протечек не заметил...что это? помпа?
