935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
На курок открытия задней боковой двери нужно сильно давить. Ребенок не может открыть. Можно ли там что то внутри двери отрегулировать? Ответную часть замка на стойке откручивал, пытался регулировать, без эффекта.
MikhaylenkoPA
попробуй смазать замок, хотя-бы вд-шкой, и собачку и ответную часть, за которую она зацепляется тонким слоем литола. Будет полегче малость... можно ответную часть замка чуть наружу выдвинуть попробовать...
935
ну это я проделывал. помогает но плохо.
Вопрос! Если дверь разберу, там есть что регулировать?
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
935 писал(а):Если дверь разберу, там есть что регулировать?
Там есть тяга от курка до механизма, её можно регулировать по длинне..
935 писал(а):ну это я проделывал. помогает но плохо.
Если собачка(курок) открывает замок в самом конце своего хода,то нужно снять обивку двери,стянуть пластиковый кубик с шарика тяги,свернуть этот кубик с резьбы тяги на 2-3 оборота и нащелкнуть на шарик тяги.Не одевая обивку проверить ход собачки закрыв и открыв дверь.Если уж обивка снята,то перед регулировкой хода собачки,стянув кубик, не лишне снять всю наружную ручку двери открутив две гаечки на 8мм и смазать Литолом внутренние шарниры и оси механизма ручки.Потом ручку установить на место.Внутренний замок тоже не мешает смазать.Это удобно делать силиконовой смазкой в аэрозольном баллончике.
935
т808 писал(а):Если собачка(курок) открывает замок в самом конце своего хода,то нужно снять обивку двери,стянуть пластиковый кубик с шарика тяги,свернуть этот кубик с резьбы тяги на 2-3 оборота и нащелкнуть на шарик тяги.Не одевая обивку проверить ход собачки закрыв и открыв дверь.Если уж обивка снята,то перед регулировкой хода собачки,стянув кубик, не лишне снять всю наружную ручку двери открутив две гаечки на 8мм и смазать Литолом внутренние шарниры и оси механизма ручки.Потом ручку установить на место.Внутренний замок тоже не мешает смазать.Это удобно делать силиконовой смазкой в аэрозольном баллончике.
Ага! Вот это уже руководство к действию. Приступлю к изучению устройства дверей
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Ну это все про момент схватывания замка, у автора вроде бы не в этом проблема, а в том, что заедает замок и требуется усилие лишнее на ручку. У меня такая проблема появилась после установки новых уплотнителей двери. Уплотнитель жесткий, при закрытой двери создает на нее сильной давление, под которым замку трудно открыться. Отрегулировать - выдвинуть ответную часть замка (ту, что на кузове) наружу. Побочный эффект - дверь может начать немного выступать за общий контур кузова.
$@#Y@
Куча причин может быть, скорее, если это внезапно началось, а раньше все было нормально - у тебя курок внутри ручки отломился. Я бы посоветовал разобрать, снять ручку, осмотреть чо там - и если сломано что-то - сухарик или сам курок - купить новую ручку, она стоит 150-200 рублей. Ремкомплекты г@$но, хотя и стоят дешевле, лучше даже не заморачивайся с ними, меняй сразу ручку, если дело в ее поломке.
935
Все получилось точно по методу Т808! спасибо. кубик снялся только при помощи маленькой фомки
теперь идеально открывается
$@#Y@ писал(а):если это внезапно началось, а раньше все было нормально - у тебя курок внутри ручки отломился.
Если внезапно,то верно!Так происходит при поломке одной из двух его перемычек.
$@#Y@ писал(а):меняй сразу ручку, если дело в ее поломке.
Тоже верно.
935 писал(а):теперь идеально открывается
Ну вот и чудно!
