но ребята делали диагностику мне, сказали, что нормально все с датчиком. значения пляшут на нем, значит нормуль. а если мозги поменять и вообще отключить этот кислородник??
Den'S
Авто: Astra седан 2010
Была такая ж проблема. Поехал к диагносту - думал, мож какой-нить датчик навернулся. Так нет - все в норме. По совету этого же диагноста все вылечилось заменой свечей и промывкой форсунок. Сейчас двиг легко и без всяких детонационных звуков легко и весело упирается в отсечку. Счастью просто предела нет))))))))
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Вот и я с вами, тоже детонация слышна на прогретом двигателе. двиг 1.6 16V. Ездил к диагносту, он сказал что на этих машинах распространено это из-за шкива привода ремня генератора, который посылает импульс на датчик. (типа там резиновый демпфер или посадочное отверстие разбивается). У меня лично при откручивании болта крепления при проворачивании шкива есть малюсенький люфт, сервисмен говорит купи новый шкиф и всё будет. Что-то не очень верится.
P.S. у меня детонация появилась после замены ремня ГРМ. На сервисе проверяли метки - всё ОК. Тоже уже голову сломал.
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Надо решать эту проблему, невозможно так ездить. Какие есть предложения?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Тоже звенит при разгоне, метки проверял, при установке в ВМТ (по метке на маховике), 20-ый зуб точно напротив ДПКВ, а распредвалы чуток не по меткам (может пара милиметров), пока забил.
Такое вполне может быть из-за кривой прошивки "типа динамичная", у меня как раз такая залита, купил уже с ней.
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
не парьтесь автолюбители. где то рядом подобную беду обсуждали. я два мотора с такой же болезнью победил. вся проблема в рогатом топливе. много нагара в камере сгорания. используйте раскоксовку лавр и будет все айс! убедился сам лично на своих двух машинах. удачи.
недавно мыл форсунки и менял свечи. эффекта никакого.
Robbinson
Авто: Ваз 21114,06г.в.
У меня такая же беда, именно на 1.6- 16 кл., проехал уже около 100000км, до этого была 1.5- 16 кл., детонации небыло никогда, проехал 230000км и продал,промывал только форсунки через бак и все!!! Видимо конструктивная особенность.
rvm
Сергио писал(а):Или все в совокупности, кто даст ответ, Где истина?
это все наш тамбовский бензин...
Roma310
Авто: ВАЗ 21102
alexey-71 писал(а):не парьтесь автолюбители. где то рядом подобную беду обсуждали. я два мотора с такой же болезнью победил. вся проблема в рогатом топливе. много нагара в камере сгорания. используйте раскоксовку лавр и будет все айс! убедился сам лично на своих двух машинах. удачи.
нигде не могу найти этот форум. вчера перепрошил мозги ,поменял свечи, сделал диагностику. ехать стала лучше, но после того как постоял немного в пробке- опять зазвенел двигатель... так что давай рассказывай, как победил ты эту проблему??
