в общем отчет.
вытащил я магнитолу , посмотрел как там масса куда крепится и как.
всё с ней отлично было.
задумался однако...
взял тестер замерял на клеммах акб напряжение.
фак.
12,1 и 12,5 под нагрузкой на холостых.
то бишь акб севший заряда не идёт и при включенных потребителях магнитоле тупо не хватает напряжения играть на громкую...
начал чесать репу.
сходил за акб, поставил на заряд.
зарядил на 100% . теперь акб 12,7 но ! на холостых жалкие 12,9 - 13.
ж#@а. либо рн , либо диодный мост.
грешил на рн. купил крутой типа тут популярный трехуровневый да и поехал к электрику. потому как чота не втыкнул , как на свой мост эту галиматью ставить.
он поржаль, конечно...сразу поставил диагноз - что это мосту кирдец.
поехал вернул модный рн
купил мост. дядя поставил мне мост и напряжение стало 14 на холостых со всеми потребителями. магнитолу включил на макс до хрипоты динамиков .
все очка.
вот так вот друзья.
всё хорошо, что хорошо кончается.
а от нового этого трехуровневого рн дядя меня отговорил, ибо рехня это.
всё и в штате работает на ура, если исправно.
