Надо иногда мыть форсунки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Надо иногда мыть форсунки вывод темы на печать
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 19:56
машине без малого 4 года, пробег 28 тыс. тупила, подтраивала на холодную и при разгоне подергивало.
менял свечи и провода, но проблема осталась. менял МЗ, но все равно подергивания остались. поехал сегодня мыть форсунки
была снята рампа с форсунками и произведен замер производительности форсунок:
далее они были помещены в ультразвуковую ванну:
и к такому приборчику:
минут 40 все это работало
форсунки после промывки:
и вот результат замера после чистки форсунок, как видно, кол -во жидкости во всех столбцах одинаковое, в отличие от 1-го фото
поперла с самых низов, отличная реакция на педаль газа. работает ровно, упал расход бензина, пропали дергания при разгоне
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 20:37
но только при явных симптомах,и желательно не ультразвуком. Smile
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 20:45
опа, а у меня форсы с двумя дыркаме.
надо купить с четырьмя, ведь лучше ж.
AntEkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 23:32
Епать, этож что с машиной должно произойти, чтоб при таком пробеге заморачиваться такими вопросами?
У меня к 150 тык подходит, - туда не лазил и не собираюсь, всё както в норме. Т.Т.Т.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 00:08
бензин такой....
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2148290#2148290
read
cullon
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 00:09
бензинчик, видать, не ахти какой, вот и происходит засирание форсунок
а чем плох ультразвук
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 00:11
ну типа разрушает и герметичность нарушается..... как-то так
bboyan
read
AntEkb
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 07:10
если переборщить с мощностью, можно устроить межвитковое в обмотке форсунки. после чего её останется только выбросить, ессно.
моему бате на одном сервисе так сразу несколько мерсовских форсов запороли. лила одна, а выбросил, кажется, три.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 08:29
может ультразвук и плох зато почистил хорошо. а раздолбать форс можно пр илюбом методе чистки.
эх, мне тоже надо чистить, да вот топливную рампу не снять блин. гайки не открутить от топливной трубки. а силу приложить очково, чтобы не сломать нафиг всё это хозяйство. как быть?
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AntEkb
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 08:50
Junglist писал(а):
как быть?
покупать толковый набор инструментов, очевидно же Smile
в моём джонсвэе нашлась норм головка отверточная шестигранная, как раз под башку тех болтиков. а на отвертку надел трещотку - и аккуратненько, без лишней суеты, открутил всё что нужно было.
с дури можно всё сломать, ага Wink
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 09:04
А бензин то никак 76-й был???
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 09:16
AntEkb писал(а):
ну это понятно.
тока мне не удаётся открутить трубку , которая входит в топливную рампу , справа от РДТ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678
слоамать боюсь. как там устроен этот узел? потому - что в рампе вся эта лабуда прокурчивается, а вот разконтрить две гайки не удаётся.
AntEkb
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 09:48
Junglist
а ты её не откручивай. я тож пытался, потом плюнул.
тоже удивился что и подача, и выход из редукционного клапана как-то уж слишком свободно болтаются - и ничего из них не сцыт в рабочем режиме.
в общем, откручивай рампу от... к чему она там крепится двумя болтами, тяни вверх - форсы вылезут из посадочных мест или сверху или снизу, ну и по одной их потом аккуратно выдергивай.
ЗЫ кстати, я верхнюю часть коллектора снимал, чтобы рампу сдернуть.
ЗЗЫ а ещё надо будет открутить крепёж трубок, которые к рампе подходят, за рампой такой кронштейн есть, увидишь.
Последний раз редактировалось: AntEkb (10 Сентября 2010 09:55), всего редактировалось 1 раз
cullon
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 09:54
не могу сказать к сожалению, потомучто делал не я, а мастер
радуют показания БК по расходу:
еще поднимется немного, где -то то 9 -9.2 л, но все равно, это не 10.5, что было до этого
AntEkb
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 09:56
cullon
у меня такой же расход. вчера смотрел, 8.8 было.
Junglist
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 10:04
спасибо за советы!
Drinks or Beer
на неделе тоже планирую замутить помывку форсов, ибо машина дёргается и подтупливает. ну и как водится, хочется поменьше кроилова.
cullon
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 13:37
ну это просто отлично Good
ребята, у кого расходует 10 -11л, это может быть и от форсунок
в пробках до 9 дошло, потом опять спустилось до 8.7
только город gpn
vivaldi26
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 14:23
А сколько за промывку отдал?
vivaldi26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 14:29
hehe а у меня 194 000км ужё и не трогал! Razz
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 14:30
у меня всё лето показывает БК 9,0 л (потсоянно город и в день не пробег обычно не больше 10 км (до работы и обратно)....а до прошивки было стабильно 8,6-8,7...
RamiL-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 14:43
hehe -тоже самое.
но у меня 10.5 летом было, а зимой еще больше
это стоковая прошивка, наверное. да я помню, у меня тоже на стоковой летом 8.5, зимой 9.2 было
отлично. а что за прошивка
40AZN = 50USD, в рублях около 1600
ну это уже тонкости, конечно, можно и дальше ездить. но не устраивает нафиг такая работа мотора
vivaldi26
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 14:46
Помойму целесообразней новые купить.. благо форсунка-400 руб.
cullon
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 15:17
vivaldi26 писал(а):
новые купить
да, эта процедура обходится в цену новых форсунок. наверное, имеет смысл, если еще быть уверенным в качестве запчастей
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 15:31
У меня после аварии машина неделю в ремонте простояла. Не знаю, совпало или нет, но после того расход вырос до более, чем 10 литров, а до этого было 8 с небольшим (все по городу). Могли ли что-то скрутить? Или я на радостях, что машину сделали тапку так давлю, хотя вроде не замечал особо.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AntEkb
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 15:46
Raptor
подвеска в аварии участвовала?
Страница 1 из 2
