Sevag
Авто: ваз2109
Привет)))Машина начала дергать как будто мощи не хватает,на первой разгоняешь до 30км.потом на вторую и начинает дергать,и также на третьей и на четвертой.Я уже свечи поменял,результатов ноль.и двиг. работает ровно не троит.зарание спасибо)))
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
AMAROCK
Авто: колхозный джип
30км\ч на первой это примерно 3500 об\мин - нормально.
Предполагаю нехватку топлива. Сеточка\фильтр\РДТ\форсы.
kistechko
она типу как захлебывается ...Вроде на первой жмешь - орет, как бы набирает скорость, а включаешь вторую - жми не жми ?????? Что-то такое???
Sevag
Авто: ваз2109
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
насос померать может, измерь давление топлива
Sevag
Авто: ваз2109
Ну тогда двиготель глох бы((())???
рашид55
Авто: 2106,21213
У тебя накрылся модуль.Точно также было у меня!!
Sevag
Авто: ваз2109
какой модуль,и где он находится????
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
мож проблема с подачей воздуха, тут у каво та салфетка залетела кудато тачка тож не ехала
рашид55
Авто: 2106,21213
Модуль это такая штучка от которой провода подходят к свечам
GaRik67
Sevag писал(а):Ну тогда двиготель глох бы((())???
Как раз нет, если насос умирает и нет нормального давления машина начинает плохо работать именно на высоких оборотах и на высоких передачах, когда нагрузка на двигатель увеличивается. Всеж давление проверь, и на свечи посмотри, не белые?
LEHA46.rus
ушла проблема месяц назад закончилось заменой свечей броников и топливного насоса сначало насос непомогло пото
Sevag
Авто: ваз2109
[quote="GaRik67"]
Как раз нет, если насос умирает и нет нормального давления машина начинает плохо работать именно на высоких оборотах и на высоких передачах, когда нагрузка на двигатель увеличивается. Всеж давление проверь, и на свечи посмотри, не белые?[/quote
Давление в рампе в норме,свечи тоже в норме))))
Sevag
Авто: ваз2109
тачка просто дергает всё проверил вcё работает нормально попробую завтра ещё на другой заправке заправиться)))))
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
А у тебя МЗ или катушки в каждом колодце???
AMAROCK
Давление мы мерили на ходу под нагрузкой ? ага, так и поверил.
green7799 писал(а):А у тебя МЗ или катушки в каждом колодце???
Не электрика это. Насос\сеточка\форсунки\фильтр.
green7799
Может кому поможет. У меня катушки были. Один из 4-х палецев умер, все мозги вынес за неделю. Если без остановки едешь никак не проявляется. Как толко на светофоре стоишь или в пробку начинается... Заменил этот палец все прошло. Проверяется - убираешь катушку приподнимаешь палец, если разряды идут с определенным тактом, то норма, если нет или разряды с паузой, палец на замену.
Sevag
Авто: ваз2109
нет у меня двиг 1,5)))
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
green7799 писал(а):убираешь катушку приподнимаешь палец
Аккуратнее в следующий раз проверяй таким способом-мона исправные катушки спалить,также и модуль(при увеличенном искровом зазоре возникает выше предельно допустимого ток во вторичной обмотке катушки или модуля в итоге-обрыв,пробой,отгорает и пипец,с бабосами в магаз).
Нужно брать исправную свечу-её подключенную к модулю или с катушкой, на "массу" и внимательно на искру глядеть,на взгляд заметно будет или пропуски зажигания или слабее,чем на исправных.А еще лучший способ брать заведомо исправную катушку и втыкать поочередно.В случае с модулем мона менять местами 1 и 4ый;2 и 3ий провода на свечи,таким образом можно выяснить свеча виновата,провод или выход модуля.
ЗЫ сам прочитал-вроде понятно объяснил
ПавелР
Sevag
Авто: ваз2109
Aksnis
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Sevag
Авто: ваз2109
они плохо сидели на свечах,контак плохой был,я решил на старые заменить))))
Aksnis
