M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Сегдня ехал не работу. Переключения : первая, вторая, третья, а вот третья и нихрена не втыкается, если дожимать силой то хрустит. Ладно, после пары попыток воткнуть третью снова вторая, после этого третья включилась без проблем и так несколько раз... Если не втыкается третья, то переключаюсь либо на 2 либо на 4, потом третья врубается без проблем. Грешил на синхронизаторы или сцепление, но вот какое дело, при том, когда не втыкается 3, на нейтралке рычаг подклинивает, а не болтается свободно из стороны в сторону. Такое впечатление, что во что-то там в коробке упирается. К слову - сцеплению 5000 км, менял в сборе на LUK 2112, масло выше нормы agip... Что это может быть?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
значит что-то рассыпалось в коробке и мешает. Вскрытие покажет.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
палюбэ вскрывать, но для начала глянуть мепханизм выбора передач - "паук" (но не тот что на выпуске от двига)
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Вскрытие! Осмотр муфт.Ну и всего прочего заодно..
