Федор1985
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 8 кл., 150 тыс. пробега
Сегодня только что припарковал машину, через 2 часа поехал и при движении прямо, рулевое колесо не ровно находится, а как бы выкручено немного вправо.
Выворачиваешь руль прямо машину начинает уводить влево
изза чего такая ситуация может быть? ехал по ровной дороге, впринципе без аварий
спасибо
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
колеса смотрел как накачены?
Федор1985
с колесами все ок.
видно даже что немного колеса повернуты влево
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
Я не парюсь возможно из-за резины... На летней резине постоянно при движении прямо руль стоит немного криво в лево (особенно при разгоне), ставлю зимняя, проблем ни каких, руль смотрит прямо в прямолинейном движении. В чём прикол? Зимняя резина Кумхо летняя Пирелли 3000. Радиус14? При торможении увода нету, давление в норме.
Kachan
Федор1985 писал(а):впринципе без аварий
Это как
? Вы нам что-то недоговариваете
Имхо, не может такого быть, чтобы до парковки руль был ровно, а после - стал криво.
Федор1985
Было небольшое сотрясение, поцарапан бампер))) после этого проехал километров 50.
когда парковал машину заблокировал руль, может изза этого?
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
У себя посмотрел, руль криво, но едет прямо, никуда не ведет. Переставил колесо на зуб - чисто для красоты. А вообще-то надо бы сход развал проверить.
Федор1985
если резину не ест, и машину не уводит в сторону, есть ли смысл делать сход/развал?
=Moroz=
Федор1985
Просто так ничего не случается. На сход/развал езжай, там всё скажут....
Kachan
Федор1985 писал(а):если резину не ест, и машину не уводит в сторону, есть ли смысл делать сход/развал?
ну, для "выпрямления" руля можно сделать, да и мало ли, за 50 км не съело резину - это не показатель
Федор1985
vollex
Авто: Ваз 2110, 099
Обычно когда делают сход развал там сразу и регулируют чтобы руль стоял прямо. Можно руль снять и самому ровно поставить, но если сход-развал плохо сделан, то это не поможет. Вот у меня опорные подшипики уже менять надо => сход развал не поможет.
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
Видимо из-за резины у меня, сход-развал правильный, резину не ест, руль прямо при движении, а когда ускоряешься то корректируешь движение от увода вправо рулём в левую сторону, от сего и руль смотрит криво. Ставлю зимнею резину "елку" этого не наблюдается.
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
Господа в сервисе развели руками, машине год, не битая, схождение-развал в норме, давление в шинах тоже, люфтов в подвеске нету, виной может резина? Так особо не парюсь, машиной доволен, но всё же в чем может быть причина? В покрышках?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Руль может стать криво из-за удара подвески. Перескакивает рулевая рейка на зуб. Не опасно, если все остальное в норме
Gloom
PiraTT писал(а):Перескакивает рулевая рейка на зуб.
эта как?
PiraTT
Поищи, где-то в просторах интернета такое обсуждалось
Gloom
чтобы рейка проскочила на 1 зуб, это рей
ка должна люфтить и стучать по страшному, а регулировочная гайка вообще отсутствовать
ИМХО
Последний раз редактировалось: Gloom (20 Августа 2009 16:50), всего редактировалось 1 раз
PiraTT
Люфтить должна, а насчет гайки не знаю. Сам про рейку узнал когда искал в инете как вылечить дрожь руля на щебенке. Теперь не помню где читал.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
PiraTT
Спорить не буду, сам не видел
Proteus
Такая ситуация была. Умер один рулевой наконечник. После замены -- сход-развал. Только после того, как его сделали, руль стал слегка повернутым вправо. Приехал, объяснил ситуацию. Сделали сход-развал опять. Поехал -- смотрю снова такая же херь. Так его регулировали еще пару раз. Потом попробывали колеса местами махнуть -- бесполезно оказалось. В результате сход развал отрегулировали на слегка повернутом руле в обратную сторону -- теперь прямо руль встал. Прокомментируйте, пожалуйста, как так?
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Kachan писал(а):Федор1985 писал(а):впринципе без аварий
Это как
может, если парковаться прыжками по бордюрам.
Tamahome
Stalker150 писал(а):Господа в сервисе развели руками, машине год, не битая, схождение-развал в норме, давление в шинах тоже, люфтов в подвеске нету, виной может резина? Так особо не парюсь, машиной доволен, но всё же в чем может быть причина? В покрышках?
Господа в серивисе машину на геометрию загоняли? они любят антазировать.
яяяяу меня была такая игня после неудачного поединка с бордюрчиком, наглаз отрегулировал руль, выставив его прямо, и отрегулировал длинну наконечником рулево тяги (того колеса которым бодал бордюр)
Proteus
Tamahome писал(а):яяяяу меня была такая игня после неудачного поединка с бордюрчиком, наглаз отрегулировал руль, выставив его прямо, и отрегулировал длинну наконечником рулево тяги (того колеса которым бодал бордюр)
Глаз алмаз?
