Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сегодня появился интересный скрип. При повороте руля направо или налево без разницы слышен слабый скрип типа пспспспспс. Такой же скрип в точности возникает если положить ногу на тормоз и чу чуть придавить. Скрипит при повернытых колесах без разницы на какой угол повернуты и без нажатия на тормоз. Скрип появился только сегодня. У кого такое, что это может быть???? Помогите люди добрые, а то я переживаю.
рулевой мех.ерзает по кузову,а между ним и кузовом на рул.валу,резинка.Вот она как правило и скрипит о кузов.(пыль,грязь и.т.д) Из салона залей ВД или силик.-должно помочь.
Сергио
Miktruk писал(а):рулевой мех.ерзает по кузову,а между ним и кузовом на рул.валу,резинка.Вот она как правило и скрипит о кузов.
+ подтверждаю, такая же хрень, вылечил пшиком силикона...
, не советую, ну не очень она дружит с резинками...
Сергио писал(а):не советую, ну не очень она дружит с резинками..
и то ,и другое на основе КЕРОСИНА !!!!без разницы!
tsaruk24
Авто: ВАЗ 21120 16кл, 1,5 л. 2001 г.в.
у меня такая же хрень была, на малых скоростях при повороте руля. Закинул машину в серви на замену сайлентблоков и шаровых. Все вылечилось.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Miktruk писал(а):рулевой мех.ерзает по кузову,а между ним и кузовом на рул.валу,резинка.Вот она как правило и скрипит о кузов.(пыль,грязь и.т.д) Из салона залей ВД или силик.-должно помочь.
скрип металический 100%, такой же как при торможении
