Вопросы по подключению попагрейки,обогрева бок зеркал и ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросы по подключению попагрейки,обогрева бок зеркал и ПТФ вывод темы на печать
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 10:00
Вобщем в предверии зимы решил подключить обогрев зеркал, сами их купил давно,а вот провода вывел в кузов и под приборку тока недавно,когда панель снимал и шумил там. Ладно имеем два провода и 11Ом сопротивлеия(на вскидку ток 1 ампер),кнопки две поставил,для правого и левого. Вся загвостка в кнопках,там контакты 1 и 2 и A B D (С подписан но отсутствует), по вольтметру 1 и 2 замыкаются,а вот лампочка при подключении не горит,причем при подключении этой же кнопки на место кнопки обогрева зад. стекла все работает(реле замыкается,лампа горит).
Колхозник-еретик! Ибо надо садить на кол меня, за ксенон в ПТФ, нулевик, диодные стопаки! И обречь меня на вечные страдания от праведников из ГИБДД
Faust226 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Faust226
Объясните как подключать кнопку что бы лампочка в ней загоралась? Кнопки использую без реле,я думаю она выдержит. 12В беру с прикуривателя,там еще магнитола,хватит прикуривателя?
Faust226
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 10:01
Теперь перейдем к попагрейкам! Поставлю самые простые,кнопки купил там контакты также как и в обогреве? Под моим сиденьем находится два провода с наконечником,там всегда 12В, я так понимаю от туда нада брать и все это добро подключать через реле(85,86,87,30)? Как сделать схему видеть бы?
Faust226
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 10:14
По повду ПТФ! Купил настоящие Hella Micro DE, в нашей деревне стоят они 2800,зато в соседнем магазине крутую поделку под именем Micro XT за 2500 отдавали,чуть не купил но слава богу удержался! поставил туда по всем каноам ксенон,о результатах писать не буду есть огромные темы! Вобщем пришло время подключить это все,надо было побыстрее прикрутил блоки розжига и 12В взял с габаритов,у меня там все равно диоды белые+ксенон 35 ватт,думаю допустимой нагрузки достаточно? Но хочу по нормальному. в салон изначально кнопка выведенна,делаю дальше просто-реле в ЧЯ и из колодок тяну провода?
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 10:27
Гаи не боишся с лишением прав?
Габариты по 4 Ватта.Может реле исправности ламп в блоке предохранителей не выдержать,если конечно оно есть,а не перемычки вместо него.
По нормальному подключить все по штатной схеме.Провода в жгутах уже заложены.Останется найти колодки и одеть их на нужные кнопки.Подогрев зеркал штатной схемой не предусмотрен,поэтому делается отдельно. http://shummaverick.by.ru/pictures/shemi/shema2115_web.jpg
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 11:02
а зачем две кнопки ? wwow возьми одну как на ОЗС и колодку. подсветку и массу от обогрева зад. стекла, силовой + лучше от переноски (он там не нужен), релюху можно не ставить, но я поставил, пред.на 15А и усё. работает на Ура Good
егорыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faust226
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 11:40
А с чего лишение прав? Линза и маркировка DE в закон вписываюсь,электрокоректор и омыватель для ПТФ не нужен....
Две кнопки,что бы закрыть все заглушки,можно и одной конечно. Пожалуйста поподробней: На кнопке обогрева заднего стекла 6 контактов-1 и 2,A B C D, на новой кнопке так же только контакта С нет,1 2 замыкают силовую цепь,подсветку с каких контакотов брать?
егорыч
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 12:12
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=259901&postdays=0&postorder=asc&&start=25
посмотри схему, думаю разберешься Wink
