Million
Авто: 21102
Ситуация такая.Двигатель холодный.завожу.заводится с полоборота и нормально ,ровно работает на ХХ. нажимаю педаль газа до половины-глубокий провал и глохнет.если нажимать немного ,сделать прогазовку-то все нормально работает.на прогретом двигателе все нормуль .из за чего.?
РИМ
Авто: ваз 21124 1.6л 16клапаный 2007года
меняй у машины мозги и все пройдет.сам настрадался с этой проблемой поменял почти все датчики нечего не помогало а спасло замена мозгов.хотя саветую прежде чем покупать новые взять у знакомых и проверить правда ли дело в них.просто они стоят дорого.
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
А зачем газовать холодным двиглом . я к педали газа вообще не лезу пока градусов до 60 не нагреется.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
РИМ писал(а):меняй у машины мозги и все пройдет.сам настрадался с этой проблемой поменял почти все датчики нечего не помогало а спасло замена мозгов.хотя саветую прежде чем покупать новые взять у знакомых и проверить правда ли дело в них.просто они стоят дорого.
Нахрена менять мозги???
Можно просто перепрошить
M_a_x_i_m
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
kruz писал(а):А зачем газовать холодным двиглом . я к педали газа вообще не лезу пока градусов до 60 не нагреется.
и летом тоже???
По БК смотрю температуру. 20 градусов и вперед. смысла греть дальше не вижу...
насчет провала оборотов
у друга на двух разных машинах было.
на 1ой предохранитель бензонасоса - то проводил ток, то нет. на вид был целый.
на 2ой сетка бензонасоса забита была. 5 минут машина ехала нормально, потом не ехала, потом снова ехала.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
+100
Million, сами себе проблемы выдумываете.
Не мешайте машинке работать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
РИМ писал(а): спасло замена мозгов
РИМ писал(а): взять у знакомых и проверить правда ли дело в них.
Вероятно пересадка органов и поможет . Но где найти донора , который добровольно отдаст свой мозг . Снятие скальпа , трепанация черепа ... жуть !!!! Может просто пройти диагностику и "подлечиться" .
