переключение с 5 на 3 передачу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> переключение с 5 на 3 передачу вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 13:14
при переключение с 5 на 3 передачу иногда раздаётся скрежет.
просто было всего несколько раз.
вчера 2 раза такое случилось, когда я вместо 3-й воткнул 5-ю передачу, поняв по отсутсвию тяги что ошибся передачкой, попытался воткнуть 3-ю, но раздался скрежет, я ещё раз попробовал - опять скрежет.
при таком переключении есть какой-то ньюанс вазовской КПП или у меня "неисправность"?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 13:16
Нюансов нет! скорее всего сдох синхронизатор 3 передачи! если конечно сцепление выжимаеш до конца и обороты у тебя не 5 т.!
PortizaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 14:22
у меня и при 5 тысяч оборотов все передачи без хруста включаются,пробег 73 тыщи.
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 17:08
очень правильная мысль.с авто скорей всего всё в порядке hehe
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 17:46
попал на замену синхронизаторов nea
Wink
andy-none сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 18:28
Пониженную передачу, да еще через одну, желательно включать с перегазовкой... А ваще либо сцепа ведет, либо синхрону ...изда.
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 23:56
у меня тоже вопрос возник такой... нафига с 5 на 3? газануть надо, чтобы обороты выровнялись.
с 3 на 1 скрежет есть? Pardon
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 11:49
1-я вообще втыкается только с двойным выжимом с перегазовкой, либо когда машина стоит на месте.
3-я включается нормально, и со 2-й и с 4-й, но вот этот прикол с непонятным плохим переключением с 5-й на 3-ю напрягает.
Junglist
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 13:09
как бы в коробку не пришлось лезть, коли уж так балдит. может ручка кпп плохо отрегулирована?
Bashka
Авто: 21099 2000
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 11:09
Включай через 4-ую
То есть едеш на 5 - сцепление - 4, не отпуская сцепления сразу 3-ю.
Если синхронизатор 3 передачи сдох, то синхронизатор промежуточной 4-ой передачи остановит первичный вал.
Я так заднюю включаю, через 3-ю
Bashka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=K.I.L.L.E.R.=-
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 21:00
Ребят вы конечно извините что влез тут Smile но как можно включить 3 вместо 5 Smile и наоборот Smile у меня лично что бы пятую включить то нужно постараться Smile
-=K.I.L.L.E.R.=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Молоток
Авто: Лада Приора универсал 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 08:22
На пятой передаче стоит блокировка, просто так рычаг туда не залетит.
http://www.drive2.ru/users/dmitry-m/
Молоток сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 11:23
Видимо блокиратор давно сдох Smile На заднююю передачу тоже такой стоять должен...я помню пересел покататься на машину знакомого, в хлам разбитую, тоже несколько раз вместо первой заднюю повключал - разницы включения первой и задней практически не было и включалась не так как в моей Smile Видимо у автора может быть тоже самое
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Молоток
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 09:12
У самого несколько раз так было, но оба блокиратора у меня работают. После того раза, когда вместо первой включил заднюю и поехал назад, на светофоре трогаюсь плавно, а то рванет еще назад, понаделаю делов... А по теме даже если не работает блокиратор пятой передачи, то по положению рычага можно догадаться, что воткнул пятую, т.к. рычаг уводит намного дальше от водителя чем в положении третей передачи, в отличии от задней где рычаг стоит практически в положении первой передачи.
bibikin
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 18:11
на знаю что за блокиратор 5-й передачи, я вроде его не ощущаю.
но. дело не в неправильном включении, а в странных случаях с 3- после 5-й.
Требуем вернуть Томск в часовой пояс UTC+7 (МСК+4)!
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 18:16
С каждым днем она огорчает меня все сильнее и сильнее !!!
atlon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
