al08
Сегодня днем на поворот ключа зажигания машина ответила тишиной, бензонасос тоже не гудел. Сгорел препод контролера, который находится за накладкой со стороны переднего пассажира. Заменил препод, проездил полчаса, заглушил машину и опять не заводится. Заменил препод - при включении стартера тут же сгорел. На "галстуке" оттащили до электрика. В течении 10 мин. он определил, что замыкает проводка к какой-то форсунке. Пришлось снимать пласт. коллектор(1.6 16 V). Проводка на 3-ю форсунку была оплавлена и один провод перегорел. Кстати, сканер показал 14 ошибок. Может кому пригодится мой горький опыт.
Andrew White
Авто: FM4
А почему ты его так называешь?
Вроде предохранитель никак не клеиться с преподом.
а так комп диагностика рулит. Я купил себе адаптер и не нарадуюсь...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Это был не предохранитель контроллера, а предохранитель цепей главного реле.
al08
Так через него и идет на контролер.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
al08 писал(а):Так через него и идет на контролер.
Нет.
У ЭБУ там свой предохранитель. С форсами он никак не связан:
serrodjja_603_
Авто: 21113
про какого препода речь идет???
al08
Вот как раз первый от моторного отсека предохранитель и горел(на фото - предохр. ЭБУ)
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Andrew White писал(а):Я купил себе адаптер и не нарадуюсь...
А цена сего девайса?? Себе тоже хочу
Andrew White
Авто: FM4
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
al08 писал(а):Вот как раз первый от моторного отсека предохранитель и горел(на фото - предохр. ЭБУ)
На том месте может стоять любое реле и предохранитель, у меня там, например, реле и продохранитель бензонасоса.
Если сгорела проводка форсунок, то её защищает всё таки предохранитель главного реле.
