Нет разгона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет разгона вывод темы на печать
@ndrei
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-20102
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 09:50
Подскажите когда машина холодная, даже при температуре как сейчас, при трогании она не разгоняется, а едет тихо даже при нажатом до упора газе пока обороты не вырастут до 3 тыс., когда нагревается это почти проподает на тоже переодически бывает, прочистил инжектор, сменил ремень ГРМ, сменил датчик холостого хода, проверил датчик детонации (работает), проверил давление топлива внорме. И НЕЗНАЮ В ЧЕМ ДЕЛО МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ!!!
Хочу знать все про свою машину
@ndrei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 13:07
hehe с ручника снял? По теме, ДМРВ проверить. Или снять с него фишку и проехать без него. Обороты на ХХ будут около 1500 и чек гореть будет. Если динамика улучшится, значит он
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 15:05
при резких перепадах температур бывает ЭБУ мозг выносит, аккумуляторную клему скинь на пару минут и будет тебе счастье.
Вопрос: заметил с нестабильной погодой то теплее то холоднее динамика машины меняется, но посте обнуления ЭБУ все норма. Кто знает у меня Январь7.2. сказали самообучающийся, он постоянно обучается в процессе езды или сначало обучиться через некоторое время и больше не будет. Спрашиваю чтобы знать с переменой погоды всегда его обнулять или не надо он сам постепенно адаптируется????
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
