трудно понять по фотке в чем косяк девайса.
может кривые руки установщиков?
чтот сомнительно чтобы просто так узел разобрался сам._________________
А у меня Крафт уже 63т прошел. Молюсь чтоб до весны хватило. Меняли сами?
Меняли сами?
всякие валио
сцепление Крафт
Валео грит одна турция валит и ниходит грит нифига
Нинада, если не юзали, г#$@ом не закидываем
Установил Valeo и.... офигел. Сперва подумал что нету у мну сцепления, педаль невесомая.
20ткм лопнули 3 выжимные пружины
+1 за ВИС.
Прежде чем брать сцепу надо смотреть страну производитель, тот же самый крафт бывает разный,
на второй фотке по моему просматривается слово TECH
ВИС точно так же развалился
О качестве выжимного из комплекта Крафт давно известно и много написано
получается разжались обжимные лепестки корпуса выжимного?
и весь разбор попер в корзину?
т.е. мягкий или тонкий металл корпуса выжимного?
по любому если выжимной не крафт, твой наезд не корректен
а может были какие-то несопряги по размерам?
Оберкрафт это германия
60 тык это не ходит?
Эта такая же германия, как я - негр.
педаль уже задрана высоковато.
Надо менять сцепу, т.к. не менялась она уже 70 000
Надо ли брать всборе или достаточно диска только?
как определить что корзину тоже под замену?
Выжимной не шумит (кроме шума его как-то дефектовать можно?)
И как там с маховиком. Он не изнашивается?
Т.е. как определить что корзину тоже под замену? Выжимной не шумит (кроме шума его как-то дефектовать можно?). И как там с маховиком. Он не изнашивается?
