плохо вкл. передачи 1,2,з... 10ка, 06г., 8кл.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> плохо вкл. передачи 1,2,з... 10ка, 06г., 8кл. вывод темы на печать
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 10:53
машина 10ка, 2006 года, 8 клапанов.
Подскажите пжл, в чем дело?
с большим усилие вкл передачи 1,2 и задний.
Шарнир переключения без люфта ... трос сцепления выкручен на макс!
виновен механизм переключения в кпп или еще чего?
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 11:00
а попробуй через 4-ую передачу первую включить. Если после включения первая включается отлично, значит диск сцепления бьет
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 21:16
спс, проверю.
еще версии у когонить будут?
wega
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 21:23
Все просто. Заедь с другом на яму. Постваь на нейтралку. Ослабь кулису ключем на 13. Друг пусть наклонит рычаг ВПРАВО на 2см. Затяни кулису. И все.
wega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 22:56
это что значит????
wega
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 12:27
это что значит????
Это значит что ручку КПП надо просто было отрегулировать! Резьба скорее всего ослабла и кулиса разболталась...
tutaev
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 13:17
кулиса регулировалась! шарнир восстанавливался - это было сделано в первую очередь!
tutaev
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 13:19
объясни, почему так происходит, после таких монипуляций?
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 22:12
если диск кривой то он подкручивает первичный вал, т.е получается сцепа полность не разъединяет кпп с двиглом. А когда ты включаешь 4-ю или еще какую нибудь передачу ты вал первичный останавливаешь. Соответсвенно если вл остановлен полностью то первая включиться. Первая не может включиться если первичный вал хоть чуть чуть подкручивается.У тебя после таких манипуляций первая нормально включается?????
tutaev
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 22:41
Anden
дак с заглушенным двигателем тоже плохо включается, а должна легко!
не проверил еще ...
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 22:55
tutaev писал(а):
Anden
не проверил еще ...
63 , ты попробуй на заведеном
tutaev
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 23:15
проверю, я про то что на не заведенном, должно хорошо вкл!
машина не моя, с проверкой пауза ...
Aksnis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 01:05
У мегя примерно такая же ситуация, только еще 2 при понижении с 3 включается с хрустом если не ждаль пока обороты снизятся до 1500-1000. Бывает моменты что трудно включить 1 и 2, а бывает что все норм. Сегодня первая не хотела втыкаться, включил 4 и 1 с легкостью включилась. Это из за сцепления? Я знаю что оно у меня изношено.
Еще есть такая фигня, что если на 2 еередачм при 1000 оборотах начинать ехать, вняпряг, вибрация естественно, появляется железное дребежание из капота. Мне сказали что это вроде как диск бьется там. Возможно такое?? Явно не клапана.
Aksnis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 01:09
Да, еще сегодня на не заведенной, передачи включались без нажатия на педаль сцепы... Какой вердикт?
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 01:30
1. на второй передачи синхры здохли или плохо работают из-за густого масла, зимой на минералке такое бывает, попробуй перегазовывать когда с 3 на 2 переходишь
2. на счет первой передачи диск кривой или сцепа ведет, у меня также с новья.
3. на счет дрезга из под капота, похожу у тебя натяг сильный, ты если на второй 1000 об только даешь то старайся хоть не газовать сильно а плавно на газ нажимать, натяг и детонация разрушат твое двигла, особенно если груженый или на подъем. Я не шучу
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 01:38
Спасибо Anden. Масло полусинтетика, значит и впрям синхры Sad.
Я 1000 на второй не специально даю, получилось так и услышал дребезжание, повторил и сново оно было. Значит это детонация?Не может в сцепе что нибудь стучать?
А что на счет того что на незаведенном передачи включались поросто?
