tv
Отчетливо слышен стрекот в районе приборной панели. И как оказалось и у приятеля стрекочет. У мой карбюраторной семерки так тросик спидометра пел. Что за сверестун завелся? В принципе особенно не заморачиваюсь - музыку включил и все ОК. Но все же?
Romano
Та же самая фихня... :-( Но проявляется только на ходу.
Сергий
Romano писал(а):Та же самая фихня... :-( Но проявляется только на ходу.
Тоже баг проявился недавно.. Проявляется при движении в натяг.. От оборотов не зависит.. грешу или на ремень ГРМ или на катализатор... Какие еще мнения будут..
Может быть, у вас просто сухой листик или соринка застряли в воздуховодах печки?
Обычно в этом случае как-раз и стрекочет
Если так, то перемолется и вылетит сам..
PawelCh
Обычно в этом случае как-раз и стрекочет Если так, то перемолется и вылетит сам..
У меня стрекотал, потом через боковой дефлектор вылез, сейчас не стрекочет
Айдар
Тоже что то стрекочет в районе тахометра, заметил что этот звук появляется когда движок холодный или когда жмешь на педаль тормоза но это не гидрокомпенсатры уж слишком звук тихий ИМХО
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Айдар писал(а):Тоже что то стрекочет в районе тахометра, заметил что этот звук появляется когда движок холодный или когда жмешь на педаль тормоза но это не гидрокомпенсатры уж слишком звук тихий ИМХО
Точно так! Когда движек холодный, стрекочет именно в районе тахометра.
Вот ведь глюки!!! :ooo:
tv
tovich писал(а):Айдар писал(а):Тоже что то стрекочет в районе тахометра, заметил что этот звук появляется когда движок холодный или когда жмешь на педаль тормоза но это не гидрокомпенсатры уж слишком звук тихий ИМХО
Это не глюки - это ТЕНДЕНЦИЯ !!! :cool:
Стрекочет тоже на холодном и у меня и у приятеля.
Сергий
adav писал(а):Может быть, у вас просто сухой листик или соринка застряли в воздуховодах печки?
если бы... но я специально выключал и музыку и печку, когда впервые застрекотало.. Перепугался ведь новых призвуков.. Стрекот не пропал... проявляется именно под нагрузкой или при прогазовке.. Например, если на 4000 об/мин. скинуть газ, то стрекот кончается мгновенно и тут же появляется при раскрутке от хх.. Что за фигня?
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
у меня застрекотало с похолоданиями.
стрекочет на холостом и на ходу при резком сбросе оборотов.
пришел я к выводу что это привод стрелки тахометра.
панель владимирская, с однострочным LCD дисплеем и буквами ЛП (или АП) между спидометром и тахометром.
dra
Моя ситуация - сцепление перетянуто, корзина сцепления новая и похоже немного кривая. Выжимной почти касается одного лепестка корзины. Если педаль давишь ного - то не чувствуется. Если ее прижать пальчиком, легонько так, зазорчик выбрать, то чувствуется вибрация. А вот при разгоне зазорчик выбирается сам от каких-то там перемещений - в диапазоне 2-2,5 получается именно "стрекот", который издает вибрирующая педаль. Может у вас так? У меня-то коробка идет на переборку в ближайшие дни, там и сцепление заменю.
Димa
Тоже стрекот задолбал. Сначала стрекотала релюха поворотников, определил на ощупь по вибрации её корпуса. Почему-то проявлялось только на ходу... Теперь застрекотала приборная панель (одноглазая, кажись владимирская). Стрекочет, только когда работает спидометр, т.е. только на ходу. Хотя панель бывает и молчит..
При переключении с габаритов на ближний, стрелка плавно так поднимается на 100 км/ч и ложится обратно, типа индикация
Что это?
Тут в теме всё как-то перемешалось, вроде о стрекотании в салоне разговор, а с другой стороны и не в салоне.. Может у меня глюки?
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Я у себя выяснил что стрекочет!!! В приборной доске, на ходу начинает работать механический одометр. С датчика скорости в приборную доску через контроллер идет импульсный сигнал от которого работает сам одометр. Вот этот одометр и стрекочет!!!. Причем на холодную он стрекочет просто громче, прогревается не только двигатель но и сма приборная доска
Димa
Serega iz Novomoskovska писал(а):Я у себя выяснил что стрекочет!!! В приборной доске, на ходу начинает работать механический одометр. С датчика скорости в приборную доску через контроллер идет импульсный сигнал от которого работает сам одометр. Вот этот одометр и стрекочет!!!. Причем на холодную он стрекочет просто громче, прогревается не только двигатель но и сма приборная доска
СПАСИБО!
Как лечится, разборкой-смазкой?
На девятке (привод тросиком) спидометр на морозе вообще выть начал, разговор не слышно было. Снял панель, вытащил его от туда и смазал графиткой, затих.. а здесь?
На днях, с умным рылом вещал жене, что ето ж електроника, там смазывать неча, голова - два уха..
Во попал!
Димa
Serega iz Novomoskovska писал(а): В приборной доске, на ходу начинает работать механический одометр. С датчика скорости в приборную доску через контроллер идет импульсный сигнал от которого работает сам одометр. Вот этот одометр и стрекочет!!!.
Ну скажи, прикололся, да? Ведь полезу курочить зверька..
А МК как пробег щупает, там тоже механический одометр?
Димa писал(а):Serega iz Novomoskovska писал(а): В приборной доске, на ходу начинает работать механический одометр. С датчика скорости в приборную доску через контроллер идет импульсный сигнал от которого работает сам одометр. Вот этот одометр и стрекочет!!!.
...так у тебя что, МК стрекочет или приборная панель??? Ты уж разберись что курочить. А я забил на этот стрекот, уж больно не охото щас по зиме ковыряться, тем более на скорость и расход не влияет
, да и не факт что удасться устранить, возможа механическая выработка узла....
Димa
Serega iz Novomoskovska писал(а):Димa писал(а):Serega iz Novomoskovska писал(а): В приборной доске, на ходу начинает работать механический одометр. С датчика скорости в приборную доску через контроллер идет импульсный сигнал от которого работает сам одометр. Вот этот одометр и стрекочет!!!.
Да не, это я МК к примеру привёл, просто хочу убедитца, что в приборной панеле действительно есть механический одометр, прежде чем снять её и разобрать.
