wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Привет всем!
Значит такое дело. Не могу завести свою десятку. Все проверили, искра есть, предохранители целые, датчики вроде как рабочие. Но есть интересный момент, когда включаю зажигание, БН начинает работать, на ощупь чувствуется сильное давление бензошлангах подходящих к рампе. Но когда я нажимаю на нипель где проверяется давление в рампе, вытекает еле еле грамм 50 бенза. Неужто так и должно быть? Или что то в рампе забито? Или РДТ виноват?
Народ, хелп, надоело на автобусах ездить
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
похоже давление не в норме при нормальном давлении из нипеля брызгает мама не горюй. Может бензофильтр капец может сетка на бензонасосе ну а может и увы бензонасос быть надо манометром проверять.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
wadimm, подогни шилом маму "+12 V" фишки форсов, чтобы она плотнее обхватывала "папу".
Скорее всего там нет контакта:
Ну и ремень ГРМ с метками проверь, может оборвался.
Последний раз редактировалось: serg_42 (19 Января 2015 16:32), всего редактировалось 1 раз
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Оказалось регулятор давления топлива мозг парил, заменил и все стало ОК!
Спасибо!
